西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:2123次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2021/4/25 15:58:22
#10楼
还有需要注意的是最多2个接近开关串联,在多电压就太低了。今天串了3个电压就还剩16v,微型继电器都带不了。只好调高开关电压到27v。表情
[此贴子已经被作者于2021/4/25 15:58:40编辑过]
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/25 19:45:18
#11楼
以下是引用shpw在2021/4/24 22:42:38的发言:
LC43D  两线制直流检测器,开关量输出。需要区分输出信号接线,反了不通。NPN  PNP 均可以用。
用于检测电焊机是否处于焊接状态。 默认常闭NO,有电流触点接通。可选NC。
孔径8mm  12mm  20mm 26mm。适用PLC IO
又从那个砖家抄袭的,这电路能用吗?好好看看再回复
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2021/4/28 22:42:53
#12楼
回复 #11楼 知道一点
不能用偶吃翔。先不要下结论,搞一个过去试试 不就得出结论了。有时候有的东西的确超出想象力范围。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/28 22:58:23
#13楼
以下是引用shpw在2021/4/28 22:42:53的发言:
回去找教你的老师问问好了,还想象力表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2021/4/28 23:08:12
#14楼
回复 #13楼 知道一点
你准备一台电焊机   100A 以上输出电流的  然后地址电话姓名过来 我买一个给你过去。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/28 23:12:21
#15楼
回复 #14楼 shpw
你先把基础知识学好在说吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
170.1101
