运动控制
回帖:5个,阅读:979次 [上一页] [1] [下一页]
凌云红叶
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/4/20 16:58:44
工况动作:使用电机(伺服还是步进?)驱动丝杠,到达预定位置后,然后用油缸继续向前顶进,此时丝杠跟着油缸运动,电机轴也随着油缸向前运动而转动(这种情况下电机是不是不可用通电呢)
问题:能不能通过PLC实现对电机的这种控制呢?
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2021/4/20 17:35:26
这种控制是可以的,让步进或者伺服不要使能(PLC的输出点控制)就可以了,这样电机可以随便转动。
但是你要考虑这样的方式在机械方面对丝杆有没有影响。
大家一起学习
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2021/4/20 21:02:25
你的液压缸的行程不够么?一个动作可以完成就不必要分成两个以上的动作了吧
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/4/20 21:23:51
电机不能通电,通电状态气缸动作伺服驱动会报警机械故障
15095
hmz810220
文章数:3371
年度积分:740
历史总积分:15095
发表于:2021/4/20 22:24:44
想不通为什么这么做,电机是为了快速到预定位置,在用油缸出力吗。如果这样为什么不要气液结合呢。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/4/21 10:42:59
我刚好做了个类似的设备,不过和你动作相反,我的是气缸推出一定的行程,然后步进电机开始旋转设定的距离,气缸和步进电机一起到位……你这种液压缸推力不小,机械结构也要考虑,伺服电机肯定得解除使能,否则肯定报警……
