回帖:24个,阅读:2294次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助圆盘检测
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2021/4/19 13:34:38
#10楼
回复 #6楼 知道一点
老大说的对,你的意思是不是要PLC和伺服通讯来读取编码器的信号
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2021/4/19 15:43:16
#11楼
如果是不停 就让NG的现样也用伺服带着 同步追着拿走 可行否
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/19 19:22:32
#12楼
以下是引用努力瑞在2021/4/19 13:34:38的发言:
类似控制
你可以试试这样
光检产品位置,到1#,2#,OK,ng等位置是是固定的,也就是脉冲数是固定的,是通讯读出,还是通过高速计数接用你熟悉的
在不行外加一个编码器,不就回到你熟悉的分割器方式吗
停不停无所谓的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2021/4/20 0:12:23
#13楼
回复 #7楼 honghaii
对的,时间控制非常的不稳定,伺服电机的快慢根本就不能实现
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2021/4/20 0:48:29
#14楼
回复 #11楼 twtynijj
不行,机械结构很复杂的
15155
hmz810220
文章数:3371
年度积分:800
历史总积分:15155
发表于:2021/4/20 21:27:01
#15楼
我以前做的检测设备,每个位置是固定的,不过拍照要拍照的触发信号,剔除有剔除的触发信号,用移位指令。位置不固定也行,就看触发信号怎么安装
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2021/4/21 11:42:07
#16楼
我做过一样的设备
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/21 13:44:12
#17楼
如果剔除机构的动作速度够快,一个剔除动作需要的时间,小于圆盘运动中1个产品完成移动到下一个位置需要的时间,是没啥子问题的。
但是这个前提是:
1、产品位置固定
2、要记录NG产品的位置
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2021/4/21 16:24:15
#18楼
分度盘要用专用分割器电机,这是常识
1322
miss103
文章数:84
历史总积分:1322
发表于:2021/4/23 9:05:32
#19楼
回复 #6楼 知道一点
用编码器呢
359.371
