回帖:24个,阅读:2294次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助圆盘检测
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2021/4/18 22:11:35
  最近准备做一个用海康威视工业相机做一个工件检测,不良品NG,难点是伺服电机不停止转动,不是分割器有工位停顿,应该如何做!(图是从其他地方移过来,如有不妥请删除)
[此贴子已经被作者于2021/4/18 22:12:13编辑过]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/18 23:14:22
与有分割器类似
伺服编码器就是分割器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/4/19 8:31:24
连续旋转的也是可以的,不需要停顿(所谓停顿就是时间慢点).看相机的能力了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11236
chi1225
文章数:2822
年度积分:903
历史总积分:11236
发表于:2021/4/19 8:52:14
这应该不是什么难点吧。很多流水线上的蜘蛛手分拣机器人不也都是这种工作方式?只要转动的速度是恒定的,就可以计算出产品到哪个位置了。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2021/4/19 9:12:36
运动中检测,就看你视觉系统的处理能力,用KEYENCE的是没有问题;
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/4/19 10:42:17
那种输送带走直线的是比较常见,输送带不停,机械手照样爪。之前在展会上问过技术员,他们说皮带的速度要很稳定,视觉拍到位置后,要加上机械手移动时皮带走的距离就可以了,比如视觉拍到位置在100,如果机械手过去要2秒钟,假设这2秒钟皮带走了2MM,那么最终的定位应该是102的位置。
你这个走圆盘的,算法应该要比直线复杂。
当然我是多年前了解的东西,不知道现在有没有更先进的方法了。
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/19 12:09:49
不能以时间管控
看看电梯,昨天平层好,今天绊脚都是时间控制的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2021/4/19 12:39:21
个人思路,视觉发出NG信号,然后固定脉冲后气缸将NG品推出,需要外挂编码器。你NG品发现到NG品推出的距离是恒定的。如果你按时间来算,一旦速度上去的话NG品的推出对不上的。
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2021/4/19 12:41:12
但是我看你的图你的OK在NG前面,你的设备OK品也需要推出的吗?
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2021/4/19 13:33:14
回复 #8楼 honghaii
OK信号不用,只用NG信号,是的,不能时间控制
329.0987
