【话题】如何观察开关是漏电跳闸还是短路跳闸?(20210413)
[3]
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/4/12 9:19:21
如图这样的开关,漏电跳是不是那个圆头测试按钮会弹起?短路跳是不是中间手柄会在中间位置?
[此贴子已经被jint于2021/4/14 8:59:07编辑过]
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2021/4/12 10:01:15
过载跳闸,右下角的测试按钮不会弹起来,漏电跳闸它才会弹起来。只要跳闸了,开关都会弹到中间位置,需要先复位后才能合闸。
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2021/4/12 10:15:14
漏电原因跳闸的是要复位后才能合闸的
大家一起学习
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
honghaii
作者的所有帖子(8187)
发表于:2021/4/12 10:44:17
短路的话估计你合闸的时候那个声音会很好听的
,小的我碰到过,大的没见过。漏电的一般都是过几分,至少能合上一会的。
[此贴子已经被作者于2021/4/12 10:44:25编辑过]
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2安装补充说明
zzsh889
作者的所有帖子(134)
发表于:2021/4/12 17:20:37
回复 #3楼 honghaii
哥们经验丰富啊
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
老兔子
作者的所有帖子(2591)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/4/12 20:26:43
truezhang
在
2021/4/12 9:19:21
科技赋能建筑 | 华北工控专业护航建筑机器人落地应用
[5]
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2021/4/12 21:02:01
漏电的话,第二次会可以合闸上去的,但马上就要跳。短路的话你根本难以合闸上去,在你合闸的一瞬间那闸会跳火
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
dffeifei110
作者的所有帖子(1231)
发表于:2021/4/12 21:33:02
漏电跳闸,会等一小会儿才会跳闸,短路基本瞬间跳闸
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
FLIR Systems红外热像仪加强都灵机场安全
知道一点
作者的所有帖子(24160)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/12 22:07:00
老兔子
在
2021/4/12 20:26:43
truezhang
在
2021/4/12 9:19:21
意思是从外表看不出是短跳还是漏跳了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
老兔子
作者的所有帖子(2591)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/4/13 19:58:05
知道一点
在
2021/4/12 22:07:00
意思是从外表看不出是短跳还是漏跳了?
这种塑壳式断路器是看不出漏电跳还是过载(过流)跳闸的。右下侧的那个红式按钮仅是一个漏电试验按钮,不是漏电跳闸指示按钮。
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
