回帖:20个,阅读:2596次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/4/13 20:05:11
#10楼
以下是引用dffeifei110在2021/4/12 21:33:02的发言:
漏电跳闸,会等一小会儿才会跳闸,短路基本瞬间跳闸
不能这样认为。
漏电跳闸后,能否立即合得上闸,视漏电大小而定,漏电电流小的,如你所说,漏电大的,一合闸立即脱扣(跳闸)。
至于短路也是一样的,跳闸速度与短路线路的阻抗大小有关。
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/13 20:21:28
#11楼
以下是引用老兔子在2021/4/13 19:58:05的发言:
以下是引用知道一点在2021/4/12 22:07:00的发言:
意思是从外表看不出是短跳还是漏跳了?
这种塑壳式断路器是看不出漏电跳还是过载(过流)跳闸的。右下侧的那个红式按钮仅是一个漏电试验按钮,不是漏电跳闸指示按钮。
如果没烧东西,想确定是漏跳还是过载跳还难判断了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/4/13 20:45:46
#12楼
以下是引用知道一点在2021/4/13 20:21:28的发言:
你不妨自己试一下不就知道了吗?
对于塑壳断路器来说,跳闸了你能很容易判断是漏电还是过流(过载)造成的?我虚心向请教你,你如何判断?
同时也向各位请教,对于塑壳式断路器,跳闸了,没有烧东西,你们如何判断是漏电跳闸还是过流(载)跳闸(熟悉现场环境的除外)?
跳闸了,如果不是对现场非常熟悉,对设备非常熟悉的话,你想轻而易举地找出是什么愿因跳闸,不花费功夫用排除法处理,恐怕你几个小时都找不出原因。
[此贴子已经被作者于2021/4/13 20:49:33编辑过]
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/13 21:09:32
#13楼
回复 #12楼 老兔子
抱歉,遇到跳闸就找协作方解决表情---没本
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2021/4/13 21:52:33
#14楼
回复 #12楼 老兔子
主要还是看熟悉现场的程度,要么就是排除法,点动排除。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/14 7:39:20
#15楼
从无法简单判断角度,产品不能升级一下?是被条款制约还是成本卡住,或技术问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/4/14 11:37:15
#16楼
主要是客户现场有跳闸,需要做一个初步判断,还以为可以从上面断路器看个大概
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/4/14 20:07:18
#17楼
对于带漏电跳闸指示器的漏电保护断路器,不要完全相信指示器弹出的就肯定是漏电跳闸。在我的几十年电工维修作业生涯中,曾经碰到过不少漏电跳闸指示器弹出来的,实际并不是漏电跳闸。过载保护跳闸的、过流(短路)保护跳闸的,漏电跳闸指示器经常也会弹出来的。
这个与漏电保护断路器的品牌、型号、内部结构有关,不要一本黄历翻到底。
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/14 21:59:40
#18楼
回复 #17楼 老兔子
把这品牌,厂家,型号....拉黑表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/15 8:58:14
#19楼
小型的漏电断路器经常遇到漏电指示器弹出来跳闸,但你就是查不到漏电的地方,这种情况我一般先换一个新的断路器就不再跳闸了,你如果还在一直查漏电,那累死你也找不到故障,因为是漏电断路器本事质量出现了问题……
109.3143
