运动控制
回帖:11个,阅读:1269次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
maercn
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2021/4/10 9:37:23
数控车床,上位机是 数控系统,只能 集电极发脉冲,送到伺服,尺寸越做越小; 后来 通过一个集电极转正交脉冲的 转换板,送脉冲到伺服,伺服改成AB脉冲模式,结果尺寸越做越大。
屏蔽双绞线也用了,磁环也加了,接地也做了(可能接地不是很规范),变压器用的是伺服专用的电子变压器,滤波也用了。
实在是没有办法了,望有经验的朋友指导一下啊
伺服功率400w和750w,750w的基本不怎么受到干扰,400w的受到干扰,信捷的,三菱的,松下的都换过。
[此贴子已经被作者于2021/4/10 9:41:19编辑过]
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2021/4/10 10:48:52
系统的电源加隔离变压器。再不行把电子变压器换成普通的变压器。
大家一起学习
41587
知道一点
文章数:24056
年度积分:1312
历史总积分:41587
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/10 13:04:04
你太要求集成化了
集电极脉冲改成A-A非
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1049
maercn
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2021/4/10 13:12:51
好的,先把电子变压器换掉
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2021/4/10 21:27:29
既然你只是400W的会有干扰这么邪门,把他换成不受干扰的700W的能否可以?
1049
maercn
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2021/4/12 15:36:18
给400w单独配了一个 传统的380转220三相隔离变压器(独立的电箱,电箱里面就一个变压器和一个驱动器),干扰依然存在
用750w的代替这个400w的,也试过,问题依旧,不过好像不是在这台设备上
这个小机床,我做了好多,时不时会有一台会出现尺寸,越来越大(或者越来越小),大部分又没问题
上位机 的开关电源前 加隔离变压器  这个措施再试一下啊
[此贴子已经被作者于2021/4/12 15:37:51编辑过]
9553
6926792
文章数:1133
年度积分:242
历史总积分:9553
发表于:2021/4/15 8:16:41
集电极发脉冲,传输线一般在2米以下
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2021/4/15 8:34:50
设备上所有的电机线都用屏蔽线,最好的办法就是缩短脉冲线的距离,还有就是设备24V使用多开关电源,信号单独一组,伺服刹车,风扇灯啥的接一组
呵呵呵呵呵呵呵呵
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/4/15 12:38:47
脉冲频率恨不能设置小一点?数控和伺服硬件电路上图看下。
1049
maercn
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2021/4/15 14:48:24
回复 #8楼 lvpretend
是把脉冲频率降下来,是吗?
分辨率不要这么高,我试试啊
93.6006
