运动控制
回帖:17个,阅读:11516次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2021/3/26 9:12:48
两个气缸一边一个 顶起一个架子。 如果有一个气缸慢了架子就会单边受力。 我想了很久貌似两个气缸同步好像不可能实现啊, 就算压力调成一样 活塞时间久了也会不一样紧密造成先后伸出。
10644
towngas
文章数:1546
年度积分:643
历史总积分:10644
发表于:2021/3/26 9:20:50
要看须达到怎样的精度要求,高精度难度有点大,如果条件允许可能要考虑其他方案;譬如机械同步装置
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2021/3/26 11:24:19
   可以改为汽液缸试试,或增加机械强制同步机构。
雷电
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2021/3/26 15:32:41
貌似两个气缸同步好像不可能实现
这个是肯定的,只能在结构上想办法了。
大家一起学习
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2021/3/26 16:06:08
伪同步:一个电磁阀控制两个气缸,电磁阀一出二,气管长度要保证一样长。
41587
知道一点
文章数:24056
年度积分:1312
历史总积分:41587
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/26 20:02:14
在平台上装倾角传感器,然后建模,多次实验优化,经过鉴定,然后…你懂的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15095
hmz810220
文章数:3371
年度积分:740
历史总积分:15095
发表于:2021/3/26 20:50:22
为什么不用一个气缸从中间顶起,四周直线轴承支撑
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2021/3/26 21:14:53
只能大致同步,每个汽缸要配套减压阀,气管上要安装调节阀,如果你要比较好的同步效果,建议你用电缸,液压缸,再配套同步控制器或同步控制阀
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/3/26 21:51:37
这个我们在芯片生产设备的抛动就是双气缸升降做抛动,感觉问题不是特别大,虽然有稍微偏但是基本可以正常使用
20792
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:821
历史总积分:20792
发表于:2021/3/27 0:46:07
气缸要选择比计算使用的大一个规格,机械要留一定间隙。
摸着石头过河,走自己的路吧!
