几个有用的PLC检测加热器断线电路图
几个有用的PLC检测加热器断线电路图
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2021/3/25 22:33:30
[此贴子已经被作者于2021/3/25 22:45:32编辑过]
使用在线 DGA 保障变压器生命周期结束时的运行安全
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2021/3/27 10:02:27
还不错,经验之谈。
使用热像仪监测日本老化的污水处理设备,FLIR T540让客户很满意!
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2021/3/27 22:59:08
电流检测器中间过孔穿一条加热器电线,当加热器处于加热状态时,电流大于设定值则触点接通。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
鲍殿臣
作者的所有帖子(2)
发表于:2021/3/28 8:32:44
学习了,谢谢分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2021/3/28 17:32:56
外形尺寸:30A 过孔8mm 直径 50A 100A 200A 300A 500A 尺寸不同
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2021/3/29 23:01:18
特点: 不用电流变送器和模拟量模块,成本低,安装方便。对无需显示电流的场合非常有效。
用台达变频替换CT伺服应用恒张力控制
ipqyy
作者的所有帖子(4)
发表于:2021/3/30 20:02:25
有点看不懂啊?
风电设施预防性维护
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2021/4/2 7:53:37
开关量电流检测器,也叫电流感应开关、电流互感开关、开关量电流传感器。通过电磁感应电流,产生并输出开关量信号的装置。
按电流种类分为:直流检测器 交流检测器。
按有无电源分为: 无源检测器(不需要单独供电) 有源电流检测器(需要单独供电)
过孔红色电线的电流超过检测器设定值,则检测器内部的触点导通,反之触点断开。
[此贴子已经被作者于2021/4/3 23:19:00编辑过]
倍福 XTS 智能输送系统通过规格自动切换功能实现瓶子分拣任务
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2021/4/2 7:57:44
回复 #6楼 ipqyy
看下这个图
CNC | M80系统 - 常用伺服诊断画面介绍
shpw
作者的所有帖子(985)
发表于:2021/4/2 21:59:06
还可以用专业的加热器断线报警器来监测加热器断线。US17,SSR控制的单个或者多个并联加热器断线检测。自动跟踪,精准检测。导轨安装和面板安装可选。多种电源380 220 24。电流等级从20A 50A 100A 200A 300A 到500A。高速响应,可显示电流,所有参数可调。真正专业的加热器断线报警器。
时间敏感网络用于 5G 前传的可行性研究
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
233.3417
