变频器论坛
回帖:14个,阅读:2146次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器跳闸
1223
ririwcw4521
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:1223
发表于:2021/3/24 18:02:37
工厂一台18.5KW变频器,断路器跳闸,断开变频器进线,正常合闸,怀疑是变频器坏了,换了新的,还是合不上闸,就把断路器也换了,还是跳闸,把控制回路全部断开,还是不行,把电机负载拆除,结果变频器通电烧了,厂家说是制动端接电阻正常接PF,P+,我接了P+P—,导致的,想问一下高手,这种情况是怎么回事,有没有变频器制动单元的原理图给一份参考一下,谢谢各位,望不吝赐教下
[此贴子已经被jint于2021/3/26 10:17:11编辑过]
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2021/3/24 20:06:43
P+,P-一般是直流母线正负端吧,制动电阻一般是小阻值大功率,母线端接电阻相当于短路。
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2021/3/24 20:40:03
估计是没有看说明书的习惯,维修的思路也有问题。交学费了
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/3/24 20:45:27
短路啊,难道没炸鸡?
2224
久久维修
文章数:136
年度积分:53
历史总积分:2224
发表于:2021/3/25 5:03:41
给你11KW的变频器制动相关参考
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/3/25 5:46:34
楼上的图纸是哪个变频器的?
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2021/3/25 9:17:54
回复 #5楼 woshigoutou
变频器的制动主回路都差不多哈
2224
久久维修
文章数:136
年度积分:53
历史总积分:2224
发表于:2021/3/25 13:14:29
以下是引用woshigoutou在2021/3/25 5:46:34的发言:
楼上的图纸是哪个变频器的?
台安11KW变频器!
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2021/3/25 17:33:51
接错线了?
p+和pb接电阻才对,
p+接p-是将整流桥输出短接了啊,断路器还是保不住模块啊。
1223
ririwcw4521
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:1223
发表于:2021/3/25 18:54:29
嗯,谢谢大家的建议,人不清醒,就容易范错误,我们搞维修的就得坚持自己的原则,久久维修的师傅发的图纸应该怎么解读呢,水泥电阻两个10W的电阻是线路板自带的吧,外接的大功率制动电阻应该在哪个位置,RLY1在正常状态应该是闭合的么
250.0007
