变频器论坛
回帖:14个,阅读:2146次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器跳闸
1223
ririwcw4521
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:1223
发表于:2021/3/25 19:17:52
#10楼
我把变频器拆开,有四个大电阻两串两并接的烧焦了,如下图,我把它们换掉会不会好,这些电阻应该对应上图中的那个元件,另外,在变频器待机的情况下,合不上断路器,一般是什么原因,找些资料怀疑外接的制动电阻有问题,还应该排除些什么,量RST进线断也没有击穿短路,外部控制线路也都拆除了,
ririwcw4521
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:1223
发表于:2021/3/25 19:19:23
#11楼
ririwcw4521
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:1223
发表于:2021/3/25 19:29:27
#12楼
如果我把外部的制动电阻不接,变频器在正常情况下能不能正常启动,还是说电机转动产生的反向电动势会把变频器损坏,或者说只是电机需要长时间才能停机,我们是私聊,恐怕要担责任焦虑的很,没办法,谁让自己摊上事了呢,希望大神不吝赐教,先谢过,
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2021/3/25 19:38:23
#13楼
看见的是电阻炸裂,应该还有其他元器件损坏。认头花钱找修变频器的修修就好了。
ririwcw4521
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:1223
发表于:2021/7/13 20:37:52
#14楼
最后来交代下结果,原因是变频器所带的电机接线柱那里进水了,拆开电吹风吹吹就好了,电机摇表摇出来的
89.1101
