运动控制
运动控制
指令发出1000个脉冲伺服驱动器却受到2000个脉冲
coc小巢
作者的所有帖子(74)
发表于:2021/3/16 21:54:30
为什么我的指令发出1000个脉冲,伺服电机却收到了2000个脉冲呢,PLSR,DRVI都试过了,电子齿轮也是1:1,可是就是不行,是不是伺服驱动器的原因呀
GS2107通过BCNet-FX连接至FX2N/FX3U
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2021/3/16 23:05:28
看看实际电机转动了多少,假设电机是10000脉冲一转的,那就发一万个脉冲看看是不是转了一圈
大家一起学习
CC-Link | 一个月开发TSN产品
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2021/3/18 9:21:33
先占个楼层,看看大神是如何解决的,运动控制这块我不懂
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
coc小巢
作者的所有帖子(74)
发表于:2021/3/18 10:11:01
回复 #1楼 YXBK
发10000个脉冲转了两圈,电子齿轮1:1
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
知道一点
作者的所有帖子(24056)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/18 11:08:07
把输出的脉冲回接高速计数器,看看与发出的是否一致
快乐 幸福 自由 比什么都重要
配备MeterLink的FLIR T425红外热像仪帮助Medite Europe Ltd加快红外检测工作速度
coc小巢
作者的所有帖子(74)
发表于:2021/3/18 11:12:05
回复 #4楼 知道一点
我试试
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
coc小巢
作者的所有帖子(74)
发表于:2021/3/18 11:15:51
回复 #4楼 知道一点
你好,请问驱动器的脉冲输出接PLC是接差分输出吗?假如是的话接A B Z哪一个呀,还是随便接
电力传输中的接头
知道一点
作者的所有帖子(24056)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/18 11:46:04
coc小巢
在
2021/3/18 11:15:51
看到这个问题,我晕
PLC输出脉冲怎么接的伺服驱动,就怎么
做匹配
接回高速计数
你用的不清楚,我用的是晶体管输出直接接高速计数对应点
A-B-Z? PLC脉冲输出有这个概念吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2021/3/18 12:01:28
coc小巢
在
2021/3/18 10:11:01
说一下你的驱动器具体型号。
4楼的意思是要你把PLC的输出点接到高速输入点,以此来判断PLC实际到底发出了多少脉冲数。
假设你发出1000个脉冲,高速计数器收到1000个脉冲,这样说明PLC是没问题的,如果发出1000,收到2000,那就是PLC的问题了。
大家一起学习
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
coc小巢
作者的所有帖子(74)
发表于:2021/3/18 16:43:37
回复 #8楼 YXBK
哦哦,谢谢谢谢,刚接触PLC还不太懂,感谢!!
图尔克印刷彩色墨盒的识别
