运动控制
回帖:6个,阅读:1095次 [上一页] [1] [下一页]
请教伺服电机问题
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2021/3/16 21:45:04
伺服电机工作在转矩模式,能使电机给定输出转矩而不转动吗(外力使电机不能动),但 电机要输出转矩。电机电流是否会增大,损坏电机。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2021/3/16 21:59:32
呵呵;电机都有额定转矩的参数。也就是说外力在额定转矩以内,那么肯定是在正常工作的范围内,是不可能因电流大而损坏;
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2021/3/17 0:14:04
这就相当于电机工作在堵转状态,电机驱动不报警吗?我想让电机给定转矩,但电机轴是不能动的,而驱动器又不得报警输出停止。这需要设定哪些参数才行。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2021/3/17 8:05:26
以下是引用cqzlc在2021/3/17 0:14:04的发言:
只要在范围内,不会报警的。
选择转矩模式,然后设定好转矩。具体要设置哪些参数,你的提供驱动器型号。
大家一起学习
22225
fireray
文章数:3673
年度积分:610
历史总积分:22225
发表于:2021/3/17 8:10:20
伺服驱动器加着使能不给转动信号就能保持出力的状态。但是如果外力过大肯定还是会报警的。所以加个抱闸应该就能解决既不动用不报警。
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/3/17 8:32:29
回复 #4楼 fireray
????你这是啥啊??
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2021/3/17 21:52:21
这个案例就是恒张力卷取的基本应用啊
