三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:2001 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/3/14 17:50:05
产品是竹片,我需要白面朝上,用SUNX LX-101误检多,有的竹子白色面比较深,lx101会误检,但是肉眼可以分清楚绿色面和白色面,哪个颜色识别传感器比较好
[此贴子已经被作者于2021/3/14 17:50:44编辑过]
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/14 18:12:16
图示的应该没问题,请把误拣的也发上对比图
再一个,增加一个检测做与色标同步
这类传感器都是用在产品基底上有个色标,人为做的基底和色标。
你现在都是天然,就加个“同步信号”才好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/3/14 18:53:16
以下是引用知道一点2021/3/14 18:12:16的发言:
再一个,增加一个检测做与色标同步
你现在都是天然,就加个“同步信号”才好
你说的检测做与同步是指什么?
我检测是送料部件到位后离开准备下一个送料,取送料部件离开下降沿+传感器信号
箭头那根就识别不了,不管绿色还是白面都有信号输出,重新用这根教导一下,别的色差竹片又会出现这个问题,怎么教导都不行rgb三色每个颜色的光都用过了,还是会这样,彩色模式更不行,还比不上rgb的单色
[此贴子已经被作者于2021/3/14 19:02:54编辑过]
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/3/14 19:40:24
回复 #1楼 知道一点
看看我楼上说的,我以为引用是回复
14995
hmz810220
文章数:3370
年度积分:640
历史总积分:14995
发表于:2021/3/14 19:59:06
楼主做哪个行业呢,我这边也有检测竹条不过我们都是用视觉
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2021/3/14 20:13:51
楼主这种颜色差别这么大分辨还是容易的,我单位的纽扣毛坯正反面很容易,明天去单位发个照片给你看一下……
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2021/3/14 20:16:15
我们纽扣小,每分钟能达到一百多颗,分辨率挺高的……
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/3/14 20:33:37
回复 #5楼 qq2994216177
好的,谢谢,我也觉得色差那么大,为啥不能识别清楚,肉眼可见的色差
脑子跟不上手
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2021/3/14 20:34:00
回复 #4楼 hmz810220
视觉那就贵了,我觉得一个传感器应该就可以解决了
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/14 20:37:22
原以为是这样间隔传送料,既然有“同步信号”就好
以为材料原因,这类色标不好使,使用视觉---老板可肯出银子表情
试过数字光纤吗?毕竟绿板比白板深很多,也是示教,记录阈值,出现误诊修改阈值,或人工选类似已有误判竹板颜色较深的白板做样板
用二个数字光纤判断同为真(假)再送下道工序,或剔除
快乐 幸福 自由 比什么都重要
