回帖:17个,阅读:2227 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/3/9 10:56:22
例如电压是220V的电机,工作在230V下,它的功率是不是也是按比例变大?
[此贴子已经被jint于2021/3/11 9:11:10编辑过]
47090
YXBK 版主
文章数:21652
年度积分:2018
历史总积分:47090
发表于:2021/3/9 11:23:55
按理论计算应该是会大一点
大家一起学习
87728
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:935
历史总积分:87728
发表于:2021/3/9 11:49:35
不一定是正比例关系,要看负载的性质;
19143
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:599
历史总积分:19143
发表于:2021/3/9 11:57:25
电压增高,电机可承受的负载增大,但并非是实际负载增大,就如同某人吃饱饭后,有力气,可以干重活,但实际上可能仍然干的是轻活。
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2021/3/9 12:48:55
电压跟功率不是对应的正比例,允许范围内电压高,电流低一点,不是功率大一点……
Tivian
文章数:3423
年度积分:1161
历史总积分:13375
发表于:2021/3/9 13:16:16
要看负载类型,电热类还是电动类
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/3/9 17:46:14
是不是电热类就应该比例增大,电动类就难说?
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2021/3/9 18:02:27
功率大小能是电压决定的?比如1000瓦的加热管220V时候1000瓦,230V的时候还不是1000瓦?
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2021/3/9 18:22:13
电机要看负载。电阻发热一定会大,但是最终会被发热和耐压限制,不能不断增大下去。
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/9 18:37:37
会增大
快乐 幸福 自由 比什么都重要
