回帖:17个,阅读:2268次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7779
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2021/3/9 22:23:26
#10楼
有个东西叫搜索:
1,纯电阻:P=U^2/R。
2,电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算)
P1=1.732*U*I*cosφ
其中,P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8
△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1
也就是三相功率Y接法的功率的三倍。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/3/9 23:24:14
#11楼
以下是引用truezhang在2021/3/9 17:46:14的发言:
是不是电热类就应该比例增大,电动类就难说?
直驱类负载是这样的,比如电热丝,马达,变压器线圈等。
但是如果是电子类负载,比如开关电源,LED灯泡,变频器等等,前级输入波动的输入电源电压会被稳压电路消化掉。
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2021/3/9 23:49:35
#12楼
以下是引用qq2994216177在2021/3/9 18:02:27的发言:
功率大小能是电压决定的?比如1000瓦的加热管220V时候1000瓦,230V的时候还不是1000瓦?
1000瓦加热管电阻是不变的电压增加了,电流也会同样增加,消耗功率就增加了,但有一定范围超出过多就会烧坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/3/10 11:11:38
#13楼
纯电阻负载,假如阻值不变,那么功率与电压的平方成正比;
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/10 14:38:52
#14楼
加热管管在额定电压内电压越高功率越大,简单的应用就是调压器控制加热管……
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/3/10 22:01:19
#15楼
电阻类我知道肯定是会增大,就是电机这些不清楚是怎么个变化法?
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2021/3/11 22:02:16
#16楼
回复 #15楼 truezhang
电机有阻性负载, 也有感性容性负载(感性大于容性)
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/3/18 17:50:39
#17楼
因为有阻性负载和感性容性负载,就想知道它的电流会怎么个变化,是按电压比例增加还是变化不明显?
