回帖:10个,阅读:663 [上一页] [1] [2] [下一页]
皮带机智能
吾止坠
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/3/5 22:40:39
每条皮带都有十多个拉线开关,出故障时排查时间太长了,我想给每个拉线开关设置一个点,有什么办法可以减少铺线快速找出有问题的拉线开关
知道一点
文章数:23264
年度积分:1262
历史总积分:39570
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/6 14:23:32
控制器是plc?
拉线开关都进控制器?就加段程序判断。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
44226
YXBK 版主
文章数:20268
年度积分:1605
历史总积分:44226
发表于:2021/3/6 14:39:36
十多个拉线开关,每个开关一个点,那就得有十几条线,除了公共端可以并在一起。
大家一起学习
38880
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:111
历史总积分:38880
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/3/6 15:10:14
有PLC主机控制吗?用分布式I/O模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22539
cgmguangming
文章数:4415
年度积分:796
历史总积分:22539
西门子接触器(三)
发表于:2021/3/6 16:32:33
每个开关关联一个继电器,应该好排除一些。
12934
limassol
文章数:753
年度积分:738
历史总积分:12934
发表于:2021/3/6 18:11:01
有带地址编码的拉绳开关
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2021/3/7 0:03:30
又不想花钱加配件加传感器,也不想布线制作信号采集系统对吧?那就只能上无线传输系统罗?类似无线的遥控行车控制器一样的,一个开关对应一个继电器,无线传输。
4679
ddt250
文章数:895
年度积分:84
历史总积分:4679
发表于:2021/3/8 8:22:10
做一个这种的开关矩阵。举例来说:开关1的常开点一端连电源,另一端分别连I0.0和I0.4。这样只要I0.0和I0.4同时有信号,就是开关1异常。如图就是8个点检测了16个开关。理论上还可以做成三维矩阵,用三个点表示一个开关。那样一个4*4*4的三维矩阵,12个点能表示64个开关。
电缆的话,每列每行算一根线,单股线8根,双股电缆只用4根,4股电缆2根就行了。
[此贴子已经被作者于2021/3/8 8:24:26编辑过]
39570
知道一点
文章数:23264
年度积分:1262
历史总积分:39570
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/8 19:40:20
以下是引用ddt2502021/3/8 8:22:10的发言:
理论归理论,实际很残酷
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39570
知道一点
文章数:23264
年度积分:1262
历史总积分:39570
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/8 19:44:38
理论归理论,实际很残酷
请画出接线图看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
