运动控制
回帖:15个,阅读:8961次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/4 14:44:08
用伺服越用越糊涂了。主要是绝对值编码器和增量工编码器的区别。
第一,一般电机的每转脉冲数是不是等于编码器的分辨率?(不作设置的情况下)
第二,编码器分辨率10000是不是就是转一圈发反馈10000个脉冲给驱动器。
第三个就是我疑惑的问题,我现在用的是17位绝对值的编码器,17位绝对值的编码器分辨率为131072。可是我的驱动器每转脉冲数为10000(可以设置),驱动器反馈给上位机的脉冲数(可以设置)也为10000.那这个绝对值编码器的分辨率131072跟增量式2500线的应用起来不都是一样的效果吗?采用绝对值编码器优势休现在哪里?
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/4 15:16:48
绝对值的每次停电以后不用找原点,特别是总线驱动器,直接读取当前绝对位置即可。
增量是断电以后当前位置就是0,必须开机找原点
脉冲可以用通讯读取当前位置给控制器,但是很少这样用。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/3/4 15:49:00
可以设置任意个脉冲对应电机编码器的一转脉冲数。
驱动器里面有个电子齿轮比的参数,就是解决实际位置与电机编码器之间换算的问题。
当然在PLC里面也可以做这个比例的换算,不过一般是在驱动器端设置。
let me go任我行
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2021/3/4 16:02:49
先看看结构
这个是增量的(无电池的),每个位置都一样,如果停电之前记得数据清零,假设用手去转动了,来电后就不知道位置了
这个是绝对的,绝对的每个位置都不一样的,即使停电了,用手转动,来电后也知道是在哪个位置
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/5 8:05:32
回复 #2楼 FORELF
绝对置分辨率为131072.可设置范围最大为30000.假如我们设成10000那跟增量式2500线的区别在哪里。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/5 8:09:25
回复 #3楼 YXBK
这个我了解,但是就脉冲数(控制精度)需言,我把每转脉冲数设为10000.那绝对置的跟增量式2500线有什么区别?按理说131072要精过2500线。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2021/3/5 8:17:22
分辫率是最小的细分单位,你可以通过电子齿轮比或每圈脉冲数来设置对应的输入脉冲与转量的关系;
另外,像三菱的支持绝对值编码器的,驱动器上要安装对应的后备电池的,否则断电后位置信息就丢失了;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/3/5 9:02:48
回复 #5楼 设备电工
劳斯莱斯装牛粪跟宏光装牛粪没区别。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2021/3/5 10:28:28
以下是引用设备电工在2021/3/5 8:09:25的发言:
这样来说没有区别,好比速度200公里的车和100公里的车,在限速80公里的路上速度是一样的。
但是到了限速120的路上,效果就不一样了。
按理说131072要精过2500线
确实精度高的多,只是你用不上而已(我把每转脉冲数设为10000)。
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/5 11:20:37
回复 #8楼 YXBK
我们用的驱动器脉冲最大只那能设30000.那是不是说绝对值编码大器在这里能不能发挥?
