变频器论坛
回帖:16个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/2/27 8:20:20
现在有一个项目,需要多台变频器。从节能角度来讲是两台变频器运行60HZ节能还是一台变频器运行120HZ节能?设计控制应该让一台先运行,功能不够再运另一台还是两台同时运行慢慢加频率,达到控制要求后两台同时以某一频率运行?
[此贴子已经被jint于2021/3/2 9:20:00编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/2/27 8:30:47
呵呵;最基本的理论你没搞清楚;不同的负载,功率与频率的关系是不一样的;
另外,大多电机额定频率是50或60HZ,在额定频率以上只能恒功率模式工作;
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/2/27 8:57:34
楼主理解有误,如果普通电机超过额定频率,一般只能恒功率工作了,假如你一个50hz能符合要求,你用二个25hz的可能也能符合你要求,但绝对是费电一点,你想一下电机空载也是耗电的……但就算你用变频电机,二个60hz肯定比一个120hz的费电……
[此贴子已经被作者于2021/2/27 9:02:39编辑过]
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2021/2/27 9:09:14
抛开工艺谈节能都是耍流氓啊
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2021/2/27 10:26:37
使用变频器并不等于节能,
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/2/27 21:54:32
不能一概而论,还要看负载,实际上并不是用了变频就节能,之所以节能是你原来的配套不合理
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/2/28 9:14:04
回复 #1楼 ZCMY
空气能热泵,三个压缩机加热。很多理论我确实不懂,请多多指教。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/2/28 9:16:01
回复 #2楼 qq2994216177
很直接
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/2/28 9:17:07
回复 #4楼 yiyibushe
带缩机,类似空调。目的就是节能。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2021/2/28 10:52:55
120Hz和60Hz运行工况都不一样了吧
1687.5273
