变频器论坛
回帖:16个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/1 10:44:41
#10楼
回复 #9楼 329345277
同样条件下,要保持一定温度。是用两个半频好,还是用一个满频好。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2021/3/1 21:58:30
#11楼
回复 #10楼 设备电工
不知道你什么设备,如果是运输设备,比如皮带,你两个半频还是 半频,那个一个满频速度相差一般了,还能满足工艺要求吗
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/3/3 14:15:48
#12楼
楼主这个是空气能热泵,空气能热泵可以理解为空调制热的原理,里面有压缩机。
楼主的意思是
1.只开一台压缩机开到120HZ的频率
2.同时开两台压缩机,频率只开到60HZ.
假设这两种方式达到的制热效果是一样的,那么哪种方式更省电一些?
我个人觉得单台开120会更省电。
大家一起学习
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/3/4 15:54:34
#13楼
在没有热泵转速-流量-能耗曲线的情况下大家给不出结论。单独观察变频器、电动机转速不同的能耗对比没有意义。排除损耗因素来说,两种工况所需流量是一样的,那么总功耗也一样。关键在于热泵和电机及变频器转速-能耗曲线的平衡点。
个人倾向于两台半频能耗要低一点。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/3/5 16:57:15
#14楼
回复 #13楼 lvpretend
假设两种工况需要的流量是一样的。温度只跟流量有关,要保持一个温度,是开一台满频好还是两台半频好。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/3/7 16:34:43
#15楼
回复 #14楼 设备电工
半频好。设备磨损会小些。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2021/3/8 0:30:55
#16楼
以下是引用YXBK在2021/3/3 14:15:48的发言:
楼主的意思是
1.只开一台压缩机开到120HZ的频率
我个人觉得单台开120会更省电。
相比於一台變頻器拖動兩台電機按60Hz運行,哪個方式更好!?。
78.1202
