回帖:11个,阅读:1887 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/2/22 9:11:31
给我认为三角型接法电流大些,带载能力强些,不知还有什么区别?
[此贴子已经被jint于2021/2/24 9:04:46编辑过]
47081
YXBK 版主
文章数:21647
年度积分:2009
历史总积分:47081
发表于:2021/2/22 9:31:50
这个是要根据电压来决定的,不是可以随便接的。
大家一起学习
87728
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:935
历史总积分:87728
发表于:2021/2/22 11:01:53
一般的电机上面标的二种接法,对应三相220V 及380V电压的,你接法要与电压相匹配;
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2021/2/22 11:16:38
楼主的说法有问题,比如小电机出厂的时候星型接法,电源用380V,但你改成三角形接法,电压220V,电流三角形接法比星型接法大,但带载能力是一样的……
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/2/22 12:09:14
额,如果电压一样的情况下呢?大的水泵,不管星型还是三角型都是380V的
21127
honghaii
文章数:8167
年度积分:616
历史总积分:21127
发表于:2021/2/22 12:44:15
单相变频器带电机也需要角接
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2021/2/22 13:10:29
以下是引用truezhang2021/2/22 12:09:14的发言:
这个你要看出厂电机的接法标示,比如大电机标的是三角形接法380V,你如果把它接成星型,用380V供电,那你只能短时间工作,带载能力只有额定的1/3……了解一下星三角启动原理……
[此贴子已经被作者于2021/2/22 13:13:37编辑过]
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/2/22 13:22:02
三角形接法与星形接法,不是为了调整带载能力,是为了使电动机绕组接入额定的相电压。把三角形和星形接法的相电压、线电压、相电流等公式捋一遍,就没这个困惑了。
20025
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/2/22 21:27:58
在同等条件下、输入额定电压相同、输出功率相同,星形接法和三角形接法的电机都是一样的。
区别仅在于两者的各相绕组承受的电压不同罢了。
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2021/2/23 20:54:33
接法根据实际电压来定
