回帖:11个,阅读:1929次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/24 6:34:29
#10楼
我们常接触的电动机 稍大一点的 都是角接的   输入电源都是380伏  相对没有什么220伏一说 三相动力电源 相间都是380伏  每相对地都是220伏 电动机出厂时 端子盒内要求角接的必须角接不得改变  非要星接  转速下降 扭力减小 时间长了电机会损坏的  星角启动不过就是利用星接时的低转速进行启动 但很快就切回到角运行
[此贴子已经被作者于2021/2/24 6:35:20编辑过]
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/3/1 10:09:35
#11楼
电动机用角接还是星接,取决于绕组的工作电压设计为多少。低压电机主要有220V、380V、660V等,如果绕组电压设计为380V,用在380V电源上就是角接,用在660V电源上就用星接,这样绕组电压依然是380V。如果绕组电压设计为220V,用在380V电源上就要星接,这样才能保证绕组电压为220V。对电动机绕组来说,电压设计的高,所用导线细但匝数增加,反之设计电压低,所用导线就粗但匝数少。小电机为何绕组电压设计为220V?是考虑到工艺问题,电机功率越小所用导线赿细,太细的漆包线就容易断,所用制造工艺就要不一样。绕组电压从380V降为220V,所用漆包线就可用粗一点的,便于制造。还有起重电机都是星接的,也就是绕组电压是220V的,我估计起重冶金电机工作环境恶劣,降低绕组电压,在同等绝缘条件下,可靠性更高,更不容易被击穿。
46.8003
