这个plc程序存不存在触点竞争?
[3]
[4]
这个plc程序存不存在触点竞争?
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2021/2/21 8:26:10
有没有可能M1接通又断开,M0才接通,从而导致M2接通不了?
相关原程序
附件:
本地下载
[此贴子已经被作者于2021/2/21 15:10:51编辑过]
学c,c++,c++buider。
营养品公司采用连续监测系统强化环境监测
机栝
作者的所有帖子(1065)
发表于:2021/2/21 8:40:39
你既然相要按下X0,M0和M2都自锁,为什么不用X0直接作为启动条件,X4和X5分别作为M0和M2的停止条件
知行合一。
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2021/2/21 10:20:44
ehszcs
在
2021/2/21 8:26:10
从程序来分析,M0和M1肯定是同时导通的,在X5没有导通的情况下,M2一定会导通,之所以会出现在M0导通的情况下M2没有导通。
1.X5有导通过。
2.其他地方有使用M2线圈,出线双线圈。
3.PLC本身有问题。
个人觉得第3种情况的可能性非常小,第2种情况靠你自己去检查程序了,假设2可以肯定的排除,结合你上一个贴的内容,你可以分别对M2和X5进行计数,原则上讲要在油缸到位感应到X5时两个计数的数据才是一样大的,你可以在出现异常时看看两个的计数数据,这个可以判断X5到底有没有干扰过。
大家一起学习
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2021/2/21 10:41:12
这是改后的程序,一楼的图只是把它简化了。直接pls M52就会出问题,几台机子出现同样的问题,应该不是plc坏,程序检查没有双线圈。如果是x23,x24有问题那怎么解释这样改就好了呢?
学c,c++,c++buider。
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
chi1225
作者的所有帖子(2822)
发表于:2021/2/21 10:52:33
如1楼所说,M1完全是多余的东西,直接用X0或M0去启动M2就完了。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
借助红外热成像翻新梵蒂冈圣彼得大教堂正面
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2021/2/21 11:15:12
chi1225
在
2021/2/21 10:52:33
m0是个主控触点,要求用m0可以断开下面的m2,所以不能省略m1。
学c,c++,c++buider。
连接!- 工作!
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2021/2/21 11:41:21
你这样提问题回误导我们的,你的简图与实际的程序是有很大区别的,你最好把整个程序传上来。
大家一起学习
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/21 12:19:58
只要程序不出现重复输出就不存在触点竞争问题。
在X4,X5外部没通情况下--既X4 X5灯不亮
改前程序M1肯定是通了再断(通一个扫描周期)。
改后程序M1同样只通一个扫描周期。
看楼上,猜测X4,X5是油缸两端信号?
如果是看一下,是接开点还是闭点?
怀疑信号与程序不匹配。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
倍福的紧凑型和模块化控制技术助力简化船舶项目规划
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/21 12:21:44
对了,先前你说解决了,看来是骗了我们。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/21 13:26:04
YXBK
在
2021/2/21 11:41:21
飞天的简化
最好说出工艺控制要求及各信号作用
现在有出现若干不明信号
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达变频器力矩控制在铝箔纸压花机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
953.1686
