欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1806 [上一页] [1] [2] [下一页]
zc512sch
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2021/2/5 16:38:55
CP1H可以两轴画圆吗?网上说要plc硬件支持,有的说直接可以用程序弥补……
7609
1056128144
文章数:1393
年度积分:740
历史总积分:7609
发表于:2021/2/5 21:24:33
任何有计算功能的都可以。
逐点逼近也好,插补也罢。
无非是计算。
LY-刘
文章数:574
年度积分:121
历史总积分:121
发表于:2021/2/6 9:53:46
回复 #1楼 1056128144
不懂装懂,圆弧插补有 那么容易实现?
7609
1056128144
文章数:1393
年度积分:740
历史总积分:7609
发表于:2021/2/6 11:16:34
以下是引用LY-刘2021/2/6 9:53:46的发言:
不懂装懂,圆弧插补有 那么容易实现?
那可能是的。
毕竟,本人研究不深。
只限于大学毕业论文课题(2轴数控系统;线割,铣床等用)。
我用插补,有些用逼近(逼近运算较简单,缺点是占用CPU时间较多)。
工作后一直没用到这方面。
不过,
有用不带插补功能的PLC走圆的,你可搜搜看。
效果当然同编程相关。
[此贴子已经被作者于2021/2/6 11:27:58编辑过]
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/6 12:15:59
以下是引用zc512sch2021/2/5 16:38:55的发言:
可以挂载CJ系列的位置控制单元CJ1W-NCxxx。
至于程序弥补纸上画画还行,讲到精度的话还是看看算了。
Good Luck~
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/2/6 12:38:04
不讲究速度,单纯从理论分析——可以!
反正你每轴走一个脉冲也可以啊——X轴走一个脉冲再Y轴走一个脉冲,实际插补也就是这么走的,只是插补那个玩意等于2轴是同步按比例走罢了
zc512sch
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2021/2/6 13:29:50
谢谢,楼上各位!
46981
YXBK 版主
文章数:21595
年度积分:1909
历史总积分:46981
发表于:2021/2/6 14:37:31
大家一起学习
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/6 14:47:59
画是肯定能画,只是结果是否满意,电脑画出来的园你放大到一定程度它也不光滑
在就是有没有好的数学模型
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/2/6 16:52:07
回复 #8楼 知道一点
CAD画的圆,那个矢量图形都是不圆的啊(依据设定的显示线段数,例如设定圆显示数为10000那就表示圆是一万段直线)!
至于加工设备切割的圆,满足要求就得了!
用X轴Y轴2个伺服电机画圆只能如此了
