回帖:25个,阅读:1695次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/2/3 15:39:57
单位有一款设备,别人设计的,用在控制板上点动和连续动选择用,上面用到二常开和二常闭转换,用的是正泰的,因为电压低信号电流弱,开关触点用不了多长时间就阻值变大,导致信号不正常,师傅们,这样的开关哪个品牌的靠谱点?控制板电路是仿意大利进口设备做的,它采用的是法国原装的施耐德旋转开关,据说寿命还是比较长的,不知道采用中国生产的施耐德旋转开关对于这种弱电路寿命如何?还有这几天在淘宝上看了一款,原上海二厂的APT旋转开关师傅们有用过没?和江阴的长江按钮价格接近……
[此贴子已经被作者于2021/2/6 10:16:56编辑过]
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/2/3 15:47:41
日本和泉的不错,关键是要买到正品
大家一起学习
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/2/3 16:55:35
可用转换开关控制高电压,通过中继常开常闭过度给信号。
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2021/2/3 17:00:01
要不用银触点继电器转下表情
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/2/3 18:06:11
以下是引用janrainy在2021/2/3 16:55:35的发言:
如果自己单位用我用继电器过度一下肯定能解决,关键是这个设备是自己单位生产的,卖出去很多,现在客户经常反应这个转换开关坏了……
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/3 18:45:48
建议你用这种的
尽量用好一点的  目前我很多 都快一百多了也是控制弱电信号  一年了 没有反馈的
[此贴子已经被作者于2021/2/3 18:50:17编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/2/3 18:55:03
以下是引用超级大手在2021/2/3 18:45:48的发言:
建议你用这种的
版主,你这个开关是啥牌子的?
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/3 18:57:01
以下是引用qq2994216177在2021/2/3 18:55:03的发言:
建议你用这种的
版主,你这个开关是啥牌子的?
正泰   其它厂家的也一样用   自动锁紧
[此贴子已经被作者于2021/2/3 18:58:06编辑过]
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2021/2/3 19:02:31
楼上那种黄色开关是LA39型的。用好点的吧。。最好是常熟开关或者人民,大连机床厂等这些质量可靠的。另一种是和你用的一样的。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/2/3 21:14:06
LA39我用江阴的都很耐用
3234.4807
