回帖:25个,阅读:1695次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/2/3 22:50:15
#10楼
直接用正泰LW5系列的转换开关多好,就是体积大了点
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2021/2/4 7:59:45
#11楼
找找有没有含银触点的表情
24714
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:494
历史总积分:24714
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/2/4 8:46:43
#12楼
图片上的开关一看就是防制品。正品施耐德没有镀彩锌。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/4 9:51:35
#13楼
电压低信号电流弱
小到什么程度,看图2,5v\ttl电平?
使用这类开关就是错误,应该选φ16的那种,材质密封都比较好的那种,再看一下指标
多说句,即便加装中继来提高开关电压电流,继电器触点不选小电流控制用途且非密封的那种继电器,还是失败,曾在DCS系统纠正过,还是个欧洲很有名的企业,只不过接触的是中国雇员。
开关再不经常使用表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/2/4 14:54:01
#14楼
以下是引用wushulin在2021/2/4 8:46:43的发言:
我现在在用的是正泰,不是施耐德的
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/2/4 14:56:12
#15楼
以下是引用知道一点在2021/2/4 9:51:35的发言:
电压低信号电流弱
开关再不经常使用表情
别人仿进口设计的,设备卖出去很多,设计错误也要把售后做好呀!
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/5 6:47:42
#16楼
以下是引用qq2994216177在2021/2/4 14:56:12的发言:
电压低信号电流弱
开关再不经常使用表情
不论用谁家的   相比之下 我发图面左的要比面右的效果要好很多,解决售后 必须走捷径,简单可靠。如果是在厂里没啥事情搞实验 不怕费事 花钱,可以考虑一下用其它方式,总之解决的办法太多了。
[此贴子已经被作者于2021/2/5 6:55:56编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/2/5 8:37:53
#17楼
以下是引用超级大手在2021/2/5 6:47:42的发言:
电压低信号电流弱
开关再不经常使用表情
简单的办法是找个可靠点的转换开关替换,改电路啥的有些不方便,不可能客户说我的转换开关不行了我去给你改变一下电路是吧!你左边黄色的是LA39系列的?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/2/5 8:47:07
#18楼
以下是引用goldage在2021/2/3 21:14:06的发言:
LA39我用江阴的都很耐用
师傅你这个开关用在那种电压电路中?
[此贴子已经被作者于2021/2/5 10:55:03编辑过]
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/5 10:44:13
#19楼
以下是引用qq2994216177在2021/2/5 8:47:07的发言:
LA39我用江阴的都很耐用
师傅你这个开关用在那种电压电路中?DC5V和PLC开关信号 我建议的那种转换开关相对有一定的密封性 这一点很重要 防止触点氧化增加接触电阻 另外触点始终有弹性压力  更重要  有朋友说 用L W5  或继电器电压过度 等不现实 且很麻烦后期故障率维护多,等
您对这种转换开关用在低压高阻上可靠性有质疑吗
[此贴子已经被作者于2021/2/5 13:58:20编辑过]
109.3938
