台达论坛
回帖:16个,阅读:3611次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
品牌积分(台达):218
发表于:2021/2/1 15:33:26
咨询老师一个问题,台达plc485控制变频器,我想更换别的品牌的变频器,因为品牌不同,控制字不一样,另外原来的保护电路也比较繁杂,我不想改动输入点,能不能在程序上加上一个空余的输出点,让新换的变频器用这个新输出点控制变频器的启停,这样能不能实现啊?谢谢老师
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2021/2/1 16:03:06
那你频率信号?也不用通讯控制?
28656
ytleaderplc
文章数:11936
年度积分:1616
历史总积分:28656
品牌积分(台达):40
发表于:2021/2/1 16:36:35
控制启停 端子控制无所谓了、
email:  ytleader@126.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2021/2/1 17:32:48
原来RS485通讯现实的功能是啥?启停控制?调整运行频率?读取转速信号和频率信号?
还有一个最关键也是最致命的安全性的问题,如果你用新输出,你之前的安全监测和控制系统还能生效?
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
品牌积分(台达):218
发表于:2021/2/1 18:32:29
回复 #1楼 ZCMY
频率都用外接电位器
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
品牌积分(台达):218
发表于:2021/2/1 18:33:59
回复 #3楼 cfg168
485只控制启动停止,用一个输入点,上升沿下降沿控制
22331
fireray
文章数:3674
年度积分:716
历史总积分:22331
品牌积分(台达):11
发表于:2021/2/1 20:27:35
如果原变频器全部是通讯控制,楼主加着这个点可以控制启停,其它的要全手动,如转速。原变频器有点控制,直接用这个点,或者用这点控制中间继电器,继电器再控制新变频器启停。其它还得手动调节。
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
品牌积分(台达):101
发表于:2021/2/1 21:14:10
只是控制开停,随便找个开关量的点控制个中间继电器来控制变频就可以了
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2021/2/2 9:10:26
先确认好改用外部控制对你的安全保护系统没有影响;
频率外部给定,运行信号也外部控制那通讯就没什么用了;
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
品牌积分(台达):221
发表于:2021/2/2 11:07:03
输出点控制启停,调速用外接电位器,这样控制变频器是可以的,但要看看通讯时还有没有用到其他的功能。
大家一起学习
188.9098
