台达论坛
台达PLC
咨询老师一个问题,台达plc485控制变频器,我想更换别的品牌的变频器
nzyxcnzyxc
品牌积分(台达):
216
作者的所有帖子(418)
发表于:2021/2/3 9:26:27
#10楼
回复 #8楼 ZCMY
通讯逾时不知道会不会报错从而停止运行
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
chengx
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(50)
发表于:2021/2/3 10:00:41
#11楼
回复 #10楼 nzyxcnzyxc
如果程序里有用到通信报警控制信号的话,有可能出现主机停机的情况.
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
高雅的雅
品牌积分(台达):
12
作者的所有帖子(15776)
发表于:2021/2/3 10:22:41
#12楼
变频器,如果不是总线控制而是采用485通信,我都是运行控制信号端子台给定,速度信号等等采用通信控制——通信控制运行一旦在升降机场合,搞不好会冲底或者撞顶,因为通信受干扰通信失败到变频器停机有一个响应时间(一般是1S~3S),此时间足够变频器干坏事了
倍福技术手册已更新上线,欢迎下载
cvlsam
品牌积分(台达):
49
作者的所有帖子(12780)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/3 11:18:56
#13楼
高雅的雅
在
2021/2/3 10:22:41
无论是总线控制还是485通信,当然,485也是总线控制方式之一,只要采用通讯控制都存在一个问题,即参数都是靠写入或者读取,更改状态需要重新写入状态,因此才会造成通信中断变频器仍然无法及时停机(原因在于变频器需要重试通讯连接),你之所以说1S~3S,因为大多数现场工程师都喜欢采取默认参数而通常不会去关注通讯重新连接时间以及次数的参数设置,因此采用通讯的变频器控制必须做好通讯故障监测,这个一般菜鸟是不会做甚至于根本不会考虑到的,通常的做法是使用变频器的数字量输出来判断变频器的状态,使用心跳来判断变频器的通讯状态,一旦发生问题就会采取其它来中断变频器的运行。
当然,现在很多变频器已经支持内部编程,一些基础的判断完全可以在变频器内部编程来解决。
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
lvpretend
品牌积分(台达):
55
作者的所有帖子(1465)
发表于:2021/2/5 18:55:46
#14楼
回复 #12楼 高雅的雅
通讯外加独立启停信号,看到许多成套设备都这样做,我也习惯这么干。变频器通讯丢失时间我设置一般200mS,基本能保证4台内的响应。
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
goldage
品牌积分(台达):
101
作者的所有帖子(16544)
发表于:2021/2/5 20:49:17
#15楼
变频开停我喜欢用端子控制,稳定可靠
倍福高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
nzyxcnzyxc
品牌积分(台达):
216
作者的所有帖子(418)
发表于:2021/2/9 15:32:06
#16楼
谢谢各位老师
红外热像仪堪称海上检测工程的理想之选
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
