单片机论坛
回帖:31个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
外围启停控制求助
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/1/22 16:43:39
#20楼
回复 #18楼 honghaii
表情这是一个整机设备,掐断电源达不到控制要求
21258
honghaii
文章数:8181
年度积分:747
历史总积分:21258
发表于:2021/1/22 16:52:05
#21楼
换思路表情
传感器摘掉设备动作吗?如果不动作那就可以控制传感器线路试试。其实是应该控制传感器电源的。
[此贴子已经被作者于2021/1/22 17:02:02编辑过]
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/22 18:33:04
#22楼
以下是引用勇子RjtogCHS在2021/1/22 16:41:32的发言:
这是实践出来的,原以为短接就可以了,但是昨天短接之后不知道为什么把传感器发射端给烧了,很疑惑。
这是非常完善的设备,掐断电机运行电源会报错,他有自检。
这个传感器好独特,短路接收烧发射表情
但愿不是弄错收发
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12104
646270767
文章数:792
年度积分:913
历史总积分:12104
发表于:2021/1/22 19:20:32
#23楼
你设备启停检测依靠的应该属于光电类型的传感器,依据你提供的图片,猜测应该是将光信号转换成电信号,电路根据电信号电平的高低来控制电路的输出与停止,以达到电机的启动停止目的。你只需想办法控制传感器输出电平的高低切换,应该就可以达到你外控的目的了。纯属个见,仅供参考。
fireray
文章数:3674
年度积分:632
历史总积分:22247
发表于:2021/1/22 20:22:25
#24楼
“我现在是想在这个基础再加上我控制的条件(另一台机器正常运行的条件)才能让他启动” 把这个条件连上继电器线圈,满足条件线圈得电,常开闭合。把传感器的红线或者黄线剪断,串入这个常开点。这样对原设备改动最小,其他就是怎么想办法控制继电器了
wx-wj
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/1/26 21:06:36
#25楼
查下原来感应控制电路的后级驱动电路,一般工作机制是根据信号源的状态来输出信号,再通过中间继电器来控制接触器动作与否,来控制电机启停。仔细找下那只“中间继电器”,就能解决你的问题了
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/1/29 15:49:55
#26楼
以下是引用fireray在2021/1/22 20:22:25的发言:
正解,感觉不是难题,大部分机器都有个ready输出
此帖发自论坛手机版
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/1/29 22:10:15
#27楼
回复 #26楼 357146545
这个真不是正解,最开始我也是想串联一个控制信号,后面发现达不到控制目的。必须要并入信号才行,也就是当传感器被遮光时候,要让传感器接收端依然导通,但是简单的短接或者加电阻短接都不行。
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2021/1/30 15:53:52
#28楼
以下是引用勇子RjtogCHS在2021/1/29 22:10:15的发言:
机器原来是遮光启动,反之停止,你现在想改成另外一台机器故障了遮光了也不起动是吗?
此帖发自论坛手机版
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/1/30 22:47:50
#29楼
回复 #28楼 357146545
表情是的,表述很正确,表述得比我的清楚,就是要达到这个控制目的
