单片机论坛
回帖:31个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
外围启停控制求助
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/1/22 9:08:05
现在有一个设备,设备启动靠一对 对射传感器控制,当传感器被遮光的时候设备启动,传感器没被遮光时候停机。现在这个基础上自己再在外围增加一个简单的启动、停止控制。现在的想法是在接收端并联一个东西达到就算此时传感器被遮光,这个接收端还是导通的,达到让设备停机的控制。现在的问题是不知道在接收端并联什么才行??这个对射传感器的外围电路不知道,接到一个电路板上啦。本人非电子专业,还请各位大神通俗的指点指点,万分感谢。这个对射传感器,发射端和接收端都只有两根线。
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2021/1/22 9:16:10
利用接收端看它是常开还是常闭来控制开关的,利用这个常开常闭就可以并联开串联停看看试试
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/22 9:33:56
在设备启停串个急停开关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23812
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:910
历史总积分:23812
西门子接触器(三)
发表于:2021/1/22 10:00:58
在接收端的电源和输出信号处并联一个开关,替代光电开关的导通与断开。前提要知道光电的电压与输出的极性。
[此贴子已经被作者于2021/1/22 10:02:13编辑过]
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2021/1/22 10:15:53
现在是传感器被遮光的时候设备启动,你的意思是就算遮光也不能启动?
首先要搞清楚传感器被遮光时是导通状态还是断开状态。
传感器的接收端两条线是接到哪里去的,有没有指示灯的,看看遮光和不遮光时指示灯的变化。
如果遮光时灯亮就表示是导通,你想让它不导通那就在接收端的两条线中任意一条上面串联一个开关就可以了。
如果遮光时灯不亮就表示是断开,你想让它导通那就在接收端的两条线上并联一个开关就可以了。
也还有一个死办法,用东西把传感器遮住,这时设备在启动,然后剪断接收端的其中一条线,看看有没有停,如果停了就在剪断线的两头串一个按钮开关进去。如果没有停就把另一条也剪断,然后把不是传感器这头的两条线接在一起,这时应该就停了,然后从每条线剪断的地方再引一条线出来接到按钮开关上。
大家一起学习
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2021/1/22 10:36:02
并个起保停不就可以了
此帖发自论坛手机版
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/1/22 10:59:09
回复 #1楼 603610805
主要是不知道该怎么导通这个接收端,这个接收端是二极管,外围还有电路,直接短接应该是不行的。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/1/22 11:01:29
回复 #2楼 知道一点
设备本身真正的启停是做在一块电容屏里面的,我们是拿不到设备的接口的。通过使用这个设备发现可能通过这个对射的光电也可以达到设备启停的控制,所以想小改一下
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2021/1/22 11:13:19
再加一个对射的光电开关就行了,没必要取原来的信号
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/1/22 11:14:34
回复 #4楼 YXBK
  是的,遮光是他设备本来的启动条件,没有遮光是设备停止的条件。
  我现在是想在这个基础再加上我控制的条件(另一台机器正常运行的条件)才能让他启动。
  假如他现在是遮光的,设备运行中,现在我的另外一台设备故障了,想让他停止,那么我就必须让他变成没有遮光。问题就是怎么让这个接收端导通,这个接收端只有两根线,简单的串电阻并联短接并不能让他外围电路导通,不知道该怎么搞了表情
