变频器维修
回帖:16个,阅读:4688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/20 15:22:18
#10楼
楼主没有说是空载运行,还是带载运行?额定频率以下如果电流增大,是不是V/F特性的曲线不合适呢?是线性曲线关系吗?这个可以空载做一个测试,看看是不是V/F曲线特性不合适?
具体方法,电机轴空载,每5Hz记录一下电机电压的监控参数,运行频率从0-最大运行频率,看看电机的电压监控参数是不是线性关系?试试看?
我是你的朋友
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/1/26 21:43:19
#11楼
回复 #7楼 xq09181
很普通的电机,相同机器用相同变频器有几十台了。只有一家厂的两台机器发现这个问题。其他厂的没有报警所以也没注意到底电流如何
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/1/26 21:45:40
#12楼
回复 #10楼 kdrjl
只带一条轴转动,算是空载了。关键其它地方没发现同样问题。只有那家厂,五台就能频器都有这个问题,电源三百六十几到三百七。在厂测试电源400多。这是发现的唯一区别
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/27 15:55:48
#13楼
回复 #12楼 设备电工
变频电机空载电流大,无外乎就是两个原因,一个是V/F曲线与电机不适配,一个是电机本身有匝间短路。如果几台都一样,可排除点击自身问题,看看现场什么情况?
我是你的朋友
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2021/2/2 12:30:42
#14楼
只是个电工,没弄明白机器原理吧
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/2/27 8:21:04
#15楼
回复 #10楼 kdrjl
曲线是线性的,测试过正常的
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/2/27 8:22:28
#16楼
回复 #14楼 jxh668
你懂原理你分析出来啊,在这装什么逼?
