西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1565次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2021/1/18 19:08:28
激光机的完成信号,两根线0到5V,问,我怎么把它转换成我的1200plc的输入信号?它的电流信号应该很小,应该要用三级管放大它,有没有懂的帮我画个图?
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2021/1/18 19:31:00
能买到5v线圈的继电器,直接用就行了
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2021/1/18 19:38:54
回复 #1楼 fireray
电流太小,带不动的
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2021/1/18 21:14:47
如果你是要提供一个开关量信号给PLC,可以考虑通过光耦转换模块来实现,如果是模拟量,那只能通过专用模块来实现
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2021/1/18 21:17:10
回复 #3楼 goldage
我是想用三极管加电阻自己焊一个,有个大概的思路,不知道行不行
6826
2537658335
文章数:159
年度积分:640
历史总积分:6826
发表于:2021/1/18 21:33:05
淘宝上看的这种,应该可以满足需求
924
shangbg
文章数:3
历史总积分:924
发表于:2021/1/18 21:36:13
0-5V的信号接到PLC,目的是啥,判断信号有无?接入PLC不需要多大电流,可以查手册。
1. DI点,用光耦;
2. AI点,0-10V模式,5V就是16384。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2021/1/18 22:11:37
这样子行不行?是不是我的基极有电压的时候,发射基和集电集就导通了?
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2021/1/18 22:18:00
回复 #6楼 shangbg
就是打码完成信号
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2021/1/18 22:19:40
回复 #6楼 shangbg
不能用模拟量,太多台了,没有那么多模拟量
637.1765
