传感器论坛
回帖:42个,阅读:2449次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
透明物体检测
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2021/1/17 14:08:38
#10楼
建议楼主找一下基恩士,他们会带样品上门测试的,测试ok你可以再购买
大家一起学习
23801
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:899
历史总积分:23801
西门子接触器(三)
发表于:2021/1/17 16:11:07
#11楼
先分类,再按重量求数量,怎么样?
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/17 18:14:43
#12楼
看一下你在用产品资料是否能满足你提出来的要求,据我所知光纤类能满足
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/1/17 20:53:34
#13楼
这个精度要求,普通的光电检测有压力,考虑一下光纤吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/1/17 21:07:06
#14楼
以下是引用liyuan8812在2021/1/17 13:15:03的发言:
刚收到样品,最小的1mm左右,类似钻石的锥形体,1分钟能6000个,误差千分之一
上振动筛排列,然后用对射型的光纤放大器。流水线的所有问题,基本上自动化行业都能给出解决方案,只是成本高低的取舍而已。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2021/1/17 22:17:57
#15楼
够呛,基恩士的光纤或者光电估计也很难达到这个误差
65
Rafael
文章数:164
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/1/18 14:51:32
#16楼
楼上说得对,可以叫基恩士过来看看
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/1/18 15:07:24
#17楼
这个不是什么传感器的问题了,而是先解决如何分离开,然后再检测数量,每个产品必须要有一定的间距,然后再说检测,如果一个连一个,这就成为了一个整体,整体的东西,你怎么去读数?
也可以这样做,利用高精密的称重传感器,用称重的方式来检测。
[此贴子已经被作者于2021/1/18 15:10:08编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/1/18 17:28:31
#18楼
上次基en士到我们这推传感器,你可以去他们那了解下
1488
liyuan8812
文章数:49
历史总积分:1488
发表于:2021/1/18 22:21:41
#19楼
回复 #18楼 余生少年
哪个型号
93.6006
