传感器论坛
回帖:42个,阅读:2362 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
透明物体检测
1488
liyuan8812
文章数:49
历史总积分:1488
发表于:2021/1/16 22:27:39
请问各位大佬,有什么传感器适用于1-3mm透明物体,类似钻石的锥形体的计数或者检测的,速度快,稳定的,希望能1分钟6000个,误差在千分之一以内
[此贴子已经被作者于2021/1/17 13:17:55编辑过]
3106
s7200
文章数:288
年度积分:136
历史总积分:3106
发表于:2021/1/16 22:33:08
安瓿瓶?
1488
liyuan8812
文章数:49
历史总积分:1488
发表于:2021/1/16 22:40:08
回复 #1楼 s7200
不是,玻璃球,装饰品
3106
s7200
文章数:288
年度积分:136
历史总积分:3106
发表于:2021/1/16 22:46:08
可以考虑以对射式光电开关折射的形式检测:没有产品,光线直通,有产品,光线被折射掉,检测不到就计数一次,可否?
1488
liyuan8812
文章数:49
历史总积分:1488
发表于:2021/1/16 22:55:45
回复 #3楼 s7200
对,这种方式我之前应用过,但是这次计数的速度要求快,产品很小,产品姿势不固定,这种方式能否稳定运行,没测试过
[此贴子已经被作者于2021/1/16 22:57:57编辑过]
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2021/1/17 0:06:55
如果产品本身不规则也就算了,规则的产品还随意堆放过流水线来计数?甚至七个八个瓶子堆成小山一样来通过传感器区域来计数?必须使用带有纠正装置来形成排列整齐的运动流水输送线,来确保流水线作业的准确率。
3106
s7200
文章数:288
年度积分:136
历史总积分:3106
发表于:2021/1/17 8:56:37
材料进入流水线之前,要有个导轨排队装置
8169
273708367
文章数:1218
年度积分:485
历史总积分:8169
发表于:2021/1/17 9:23:49
超声波或者激光红外检测应该可以,可以根据灵敏度数值取合适的结果
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/17 10:48:45
产品小到什么程度,快到什么级别都不说咋整
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1488
liyuan8812
文章数:49
历史总积分:1488
发表于:2021/1/17 13:15:03
回复 #8楼 知道一点
刚收到样品,最小的1mm左右,类似钻石的锥形体,1分钟能6000个,误差千分之一
