回帖:34个,阅读:1740次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/1/6 23:08:02
#10楼
SB1应为FR1,缺KM2控制回路及互锁,电机缺地线,FU1可以取消,缺线号,如果电机较大还缺电流互感器和电流表,缺电机功率标示,如果按钮在现场控制还缺端子图,缺元器件清单,缺指示灯,先这么多吧。还有更完整的等你熟练了再算吧。
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2021/1/6 23:17:01
#11楼
回复 #4楼 hpqian
CAD
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2021/1/6 23:17:44
#12楼
回复 #5楼 goldage
 请讲仔细一点啊,刚开始学着画,不太懂这些。
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2021/1/6 23:18:20
#13楼
回复 #6楼 老兔子
对,标记错了,谢谢了啊!
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2021/1/6 23:19:25
#14楼
回复 #10楼 82252031
非常感谢! 建议很好,也很受用!
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/1/7 8:55:10
#15楼
用的易盼?
开心了就笑,不开心就过会再笑
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/1/7 9:50:48
#16楼
可以结合别人的电路,在比较一下,就容易发现问题了。不过开始能画这样,还是挺好的。不能打消楼主的积极性。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/1/7 10:12:55
#17楼
画图知道控制原理才方便,从图可以看出楼主控制原理有欠缺……
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 11:13:44
#18楼
回复 #15楼 光
CAD
文章数:51
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 11:14:04
#19楼
回复 #16楼 woshigoutou
谢谢你了!
