回帖:18个,阅读:1403次 [上一页] [1] [2] [下一页]
用信捷控制松下A6
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/1/6 15:52:10
DRVI 绝对定位
DRVI   K1000   K1000   Y0   Y1
d8170记录Y0端口发送了1000个脉冲,但是由于电机被卡住了   实际  只走了一点 ,,,
我接了
松下驱动的    伺服准备 35    伺服报警 37
请问需要怎么接线  才能让PLC知道   电机后在的编码器实际走了多少 ?
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2021/1/6 16:08:37
不知你是用的是那款驱动器?建议你还是看看伺服手册吧。应该由伺服控制器反馈给PLC高速计数器吧?或者通过总线
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/1/6 16:15:10
回复 #1楼 YS-W
A6    看了手册  不好找
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/1/6 16:16:25
回复 #1楼 YS-W
是通过AB相输出的那种吗?
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/1/6 16:34:03
Z相有个集电极输出的,25脚接plc的COM端,19脚接plc的高速输入端,这样伺服电机每转一圈PLC可以记一个数,如果觉得不够精度的话就要接AB相,但是这个AB相是差分输出,PLC不支持,需要加个转换电路板。
其实最好的是在传动部分加个编码器反馈。,可以看看这个http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=483437
大家一起学习
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2021/1/6 19:18:38
在传动端加编码器吧;
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 7:39:43
回复 #5楼 ZCMY
空间不太允许
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 7:41:29
回复 #4楼 YXBK
一次工作只转   五分之一圈   传动这里空间不太允许加编码器,,我还是想看看驱动器这里接出来
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 7:44:21
回复 #4楼 YXBK
Z相  不到一圈  不可以计数吗     Ab相输出的话都是什么转换板呢
海Q7B4
文章数:159
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 7:49:58
回复 #4楼 YXBK
是这种不
2390.6969
