运动控制
回帖:13个,阅读:2357次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2020/12/31 9:36:37
RT,请懂得师傅通俗易懂的解释一下!
纪楷鸿
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/12/31 9:46:24
打一个比方:
开环就是我打你十下,但是你只知道疼,我没打你,你就不疼;
闭环就是我打你十下,你知道疼,同时还知道我打你十下,反过来还和我说我打了你十下;
这里的“疼”就是电机旋转,“打你十下”就是发脉冲数,“和我说我打了你十下”就是反馈数,这个反馈由伺服后面的编码器告知的
总结:开环无反馈,闭环有反馈
39892
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1139
历史总积分:39892
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/12/31 9:46:27
开环: 你老板叫你办事就不管了,也不管你办了没有,你也不需要反馈是否办了,例如步进电机,你发了多少脉冲他走多少路,到底走到没有走到谁也不知道.
半闭环: 你老板叫你办事,你去办了,办了好不好告诉你老板,然后到底办好没办好老板不会去查验,就是基本的伺服电机,依靠电机的编码器来返回位置,到底机械结构是不是打滑了没有实际走到位就不管了.
闭环: 你老板叫你办事,你去办了,将结果告诉了老板娘,然后老板娘觉得你做事不够深入,不舒服,然后叫老板告诉你继续深入,你就继续办,然后再告诉老板娘,直到老板娘满意,这就是外接编码器的伺服电机,是否走到位依靠外接编码器来测量,没有走到位通知伺服驱动器继续走,直到走到位位置.
Good Luck~
纪楷鸿
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2020/12/31 9:50:41
全闭环系统就是你那个系统里面已经有伺服电机了(伺服电机是闭环的),但是你还在这个系统里面加了个编码器来比较脉冲,使其达到精确值很高的定位系统,这就是全闭环系统
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2020/12/31 9:55:40
回复 #2楼 cvlsam
你这个很生动形象!
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2020/12/31 9:55:53
回复 #3楼 纪楷鸿
谢谢你的回复!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/31 11:08:31
开环就是没有反馈信号,
闭环就是需要反馈信号,进行比较。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2020/12/31 12:02:44
开环就是没有反馈
半闭环的编码器是装在电机后面的,保证电机一定要转那么多。
全闭环的编码器是装在最终机械运动位置上的,如果电机所传动的皮带轮或者丝杆出线打滑、磨损时,这时就算电机转动没问题,但实际运动的位置还是有误差的。
大家一起学习
41587
知道一点
文章数:24056
年度积分:1312
历史总积分:41587
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2020/12/31 12:17:51
你的题目是伺服
就伺服来说,选择的伺服电机带编码器,这个伺服就是闭环的
说到整个控制系统,那就要与上位机联系起来,编码器安装在机械运动的那个位置,也就是你要形成整个闭环的关键点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2020/12/31 13:22:57
以下是引用cvlsam在2020/12/31 9:46:27的发言:
Good Luck~
等等哈。。。我怎么越读越不对了。。。。。你开错反向了哈!
