变频器论坛
回帖:25个,阅读:2050次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2020/12/30 9:39:33
客户想一台变频器拖6个7.5KW的电机,我选了55KW的。问了ABB的技术,说是不建议这样配置,容易烧电机,咨询下大家一拖多一般是怎么来配置的?
[此贴子已经被jint于2021/1/4 10:37:18编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/12/30 9:41:46
6个电机同时起动/停止?都使用相同的频率?工作状况先搞清楚;
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2020/12/30 10:18:50
回复 #1楼 ZCMY
同时启停,同一频率。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/30 10:19:04
可以用,我们一拖二,一拖四都用过,不过都是同起同停的。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2020/12/30 10:21:08
回复 #3楼 卢学斌
这样若其中一路过载的话,是不能单独起到保护的吧。
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/12/30 10:41:56
这样的话电机保护都需要单独的。怎么感觉6个7.5的和一个55的价格也不会相差太大吧,除非没地方安装了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2020/12/30 11:00:33
电机可以单独加热继保护
[此贴子已经被作者于2020/12/30 11:12:08编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/12/30 11:01:35
这样用必须给每一台电机单独加热保护器;否则一个电机过载时,变频器是不会保护的,容易烧电机;
成本上差别不是特别大的话,还是一个带一个,这样可以分开控制,一个有问题对其它的也没影响;
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2020/12/30 11:08:13
回复 #7楼 ZCMY
算了下成本,稍微有一点儿差异,跟客户再确认下,空间够的话还是一拖一。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2020/12/30 11:09:27
回复 #6楼 华星电仪
ABB的技术说变频器输出的是方波,热过载不能很正确的保护。
109.3552
