运动控制
回帖:10个,阅读:2006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/12/29 18:24:22
j2s-a伺服配套电机分辨率为131072,j4-a伺服配套电机分辨率为4194304为前者的32倍,那么电子齿轮的分子应该就是在前者的基础上乘以32,分母不变。那为什么我乘32输入j4伺服后,电机走的距离也只有正常行走的一半,把该分子再乘以2(也就是总共乘以64)才正常。伺服参数是通过设置软件输进去的。这是为什么呢?
学c,c++,c++buider。
3614
liutianqi
文章数:53
年度积分:140
历史总积分:3614
发表于:2020/12/30 11:43:45
把电机型号发下
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/12/30 12:02:32
旧电机是HC-SFS102,新电机型号是HG-SR102J
学c,c++,c++buider。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/30 13:24:01
我都是直接设定每转脉冲数即可,管他电子尺轮做啥!
如果是在定位模块参数设置就更加简单,直接设置mm或者角度,
3614
liutianqi
文章数:53
年度积分:140
历史总积分:3614
发表于:2020/12/30 15:00:48
我记得软件设置电子齿轮,有四个选项,就是j2s-a转j4-a,你用的是哪个
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/12/30 17:44:27
以下是引用高雅的雅在2020/12/30 13:24:01的发言:
不知道你用的哪款伺服,设置电子齿轮是为了编程方便。
学c,c++,c++buider。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/12/30 17:49:23
以下是引用liutianqi在2020/12/30 15:00:48的发言:
只改了电子齿轮分子和分母没动其它的
[此贴子已经被作者于2020/12/30 17:49:41编辑过]
学c,c++,c++buider。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/12/30 17:56:05
学c,c++,c++buider。
3614
liutianqi
文章数:53
年度积分:140
历史总积分:3614
发表于:2020/12/31 9:53:44
回复 #7楼 ehszcs
原来的伺服每转脉冲数也显示的5000吗
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2020/12/31 10:21:17
以下是引用liutianqi在2020/12/31 9:53:44的发言:
原来的伺服每转脉冲数也显示的5000吗
螺距是5mm,脉冲当量是一个脉冲一个μ
学c,c++,c++buider。
46.8003
