变频器维修
回帖:17个,阅读:5008次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2020/12/28 14:45:00
为客户维修一台安川A1000变频器,用在数控车床上,上机实验一切正常,运行了大约一个小时,将速度提升到50HZ,运行正常,这时客户没有减速停车,而是按了复位,这时车床配电盘着火,事后发现变频器烧报废,开关电源、稳压器等也烧毁,配电柜里面的地线全部烧掉,最后检查发现给车床供电电缆那头的地线接在零线上了,这台车床供电是三火一地,没有零线,这条电缆是为了试机临时接的,现在不确定是因为急刹车造成变频器损坏再烧的地线?还是因为地线接零线上了烧的变频器?请各位师傅帮忙分析一下。
[此贴子已经被作者于2020/12/28 20:39:55编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
24149
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1422
历史总积分:24149
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/28 14:46:39
应该是电流走地线了,电流挺大的
47501
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2429
历史总积分:47501
发表于:2020/12/28 16:44:09
一般工厂都是保护接零系统,零线与地线在变压器那边实际是共一个接地的,只是出来后分成了零线与地线,即使接错应该也没什么关系。
大家一起学习
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/12/28 21:11:08
碰巧了,但电源不是主要问题,应该还有其他问题,漏电烧断线
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2020/12/28 21:36:16
我也感觉不是地线接零的问题,但是这台变频器原来就没有问题,本来是好的,顾客自己拆下来除尘,完事安装回去就报警SC,拿到我这修我发现是他们插头没插好,从新插一下就好了,今天安装回去就出现了上面的问题,一台好好的变频器咋就坏了呢。
一念心清静,莲花处处开。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/12/29 7:35:46
以下是引用飘零的叶子在2020/12/28 21:36:16的发言:
机遇。
[此贴子已经被作者于2020/12/29 7:37:18编辑过]
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2020/12/29 13:50:10
就像2楼说的,也许电流往地线走了。
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2021/1/1 21:51:00
应该是变频器先发生故障比如说内部对地击穿,巨大的电流通过了地线,从而造成地线烧毁。很多工厂中使用的都是TN-C系统中性线与接地线本来就是一体的。
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2021/1/2 9:40:29
看下复位按键怎么接线的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2021/1/2 10:29:05
变频器系统一般禁止引入零线。PE端是接大地的。如果接了零线,后果就是谁也别干活了。干扰相当的严重。根本没有电磁兼容而言。
我是你的朋友
