自控设计
回帖:19个,阅读:2049次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/12/13 14:44:43
变频电动机停机后,电机尾部独立电源散热风扇有没有必要延时停!?
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/12/13 14:45:43
假设变频电动机运行在低于50Hz频率~~~~~~···
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2020/12/13 15:00:57
可以不用延时停。主要是做好工作状态下的散热。如果是工作在35hz左右时应该考虑再加一风扇增强其散热。
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/12/13 15:05:00
看实际情况吧,如果温度不高可以停止,否则就延长一会
大家一起学习
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/12/13 17:26:52
以下是引用YXBK在2020/12/13 15:05:00的发言:
会有因为电机停车,没有风扇散热而损坏电机(现象)案例吗!?
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2020/12/13 19:38:33
选型满足运行散热,独立风扇可以不延时,风道顺畅条件下电机一停,存储的热量很快就吹散了。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/12/13 20:50:59
没必要停,没用多少电
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/12/13 21:47:33
工作时升温都在正常范围内,停止后不会产生热量,风扇直接停了也没什么问题;
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/12/13 22:24:35
以下是引用ZCMY在2020/12/13 21:47:33的发言:
散热风扇会把电机运行产生的热量(热风)气流带走,但电机停机后,风扇几乎也同时不转,电机还会有大量热能温没有散热气流带走。
这
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/12/14 7:51:39
以下是引用10011001在2020/12/13 17:26:52的发言:
没听说过,正常来说电机停了,就不会再产生热量了,没有风扇只是冷却的慢一点而已。
大家一起学习
