自控设计
回帖:19个,阅读:2050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7225
2233296153
文章数:717
年度积分:825
历史总积分:7225
发表于:2020/12/14 8:02:29
#10楼
我这边设计上是同时停,没听说过有什么问题
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2020/12/14 8:47:50
#11楼
以下是引用10011001在2020/12/13 22:24:35的发言:
以下是引用ZCMY在2020/12/13 21:47:33的发言:
工作时升温都在正常范围内,停止后不会产生热量,风扇直接停了也没什么问题;
散热风扇会把电机运行产生的热量(热风)气流带走,但电机停机后,风扇几乎也同时不转,电机还会有大量热能温没有散热气流带走。
这
没有新的热量产生,风扇不工作只是散的慢一点而已;
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2020/12/14 11:28:30
#12楼
以下是引用ZCMY在2020/12/14 8:47:50的发言:
这
謝謝分享~~~~~~···
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2020/12/14 11:49:24
#13楼
以下是引用2233296153在2020/12/14 8:02:29的发言:
感谢分享????????
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/14 14:41:07
#14楼
变频电机,如果是ABB或者西门子的电机,如果你工作的频率范围在35-50Hz,连他冷都不需要,自冷足矣。所以,楼主的问题,关键是使用条件。低速?到底是什么范围?由工作条件决定冷却方式。这里没有什么必须,只有与工作条件和工作状态相适应为准。
我是你的朋友
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2020/12/14 17:10:37
#15楼
回复 #4楼 10011001
我不知道会不会。
但是我想,既然电机运转的时候没有烧,那停机了有什么理由会烧电机 ?
表情
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2020/12/14 18:50:58
#16楼
以下是引用chengzheng在2020/12/14 17:10:37的发言:
我不知道会不会。
表情
不是会烧,而是热“惯性”,类似于电磁炉关闭后,风扇还要运转,延时停。。
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/12/14 21:42:01
#17楼
专用的变频电机,就算后面的冷却风机 出问题都可以很耐用,但是普通电机用变频器带,就算有冷却也难保啥时候坏,前几天一个3千瓦的电机在停车状态烧的,都没地方讲理了
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2020/12/15 8:02:37
#18楼
以下是引用goldage在2020/12/14 21:42:01的发言:
啊?什么牌子电机!?带重负载!?
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/12/15 20:59:36
#19楼
先锋变频电机,复合机收卷,散热风扇坏了,两星期了,电机还是正常
