回帖:16个,阅读:1806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/5 14:13:21
空气能在低温效果很差,有没有地热热水器(地下水20℃左右,利用该水做热源)?
在网购厂家均没有找到相应机器
用于家庭冬季制热——冬季空调制热太差,电热效率太低
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/12/5 21:28:21
部分私自抽取地下水资源可是要罚款哦,实际上这个构思和前几年提到的地下水空调是一个概念
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/5 21:44:54
回复 #1楼 goldage
罚个毛!
我那里是山泉水,不利用也是流走了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/5 22:16:24
将换能器泡温泉里可否?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/5 23:46:20
以下是引用蜀中之首在2020/12/5 22:16:24的发言:
将换能器泡温泉里可否?
我们那里冬季水温只有22℃,基本不能算作温泉(有一个山泉水温度达到26℃,有4个山泉水在24℃左右,我家里这个基本上是22℃左右)!
4414
浪子阿新
文章数:145
年度积分:56
历史总积分:4414
发表于:2020/12/6 6:55:59
二十二度把空气能外交换器只接放水里,或做个热交换板,那更好,
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/6 10:14:35
以下是引用浪子阿新在2020/12/6 6:55:59的发言:
那个目前成品空气能是基于大气的,放置到水里肯定不行!而且机器的电气绝缘、防腐蚀等等均无法耐受!!
只能用那种水冷式蒸发器(其实是利用水的热量将冷媒蒸发给冷媒增加热能,实际不是冷却)做热量交换器,将冷媒的高压冷却器放置到热水箱加热热水,利用水的高比热容做到快速制热
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/6 11:10:54
既然不是温泉,环境温度到多少?
可以试试石墨烯加热器,最近广告很多,就是没见体验店,说是15天无条件退货,没见一个经销商先用再付款的表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/6 11:40:56
以下是引用蜀中之首在2020/12/6 11:10:54的发言:
既然不是温泉,环境温度到多少?
不管什么电热丝石墨烯还有PTC加热器等等电阻型加热器,热效率最多就是1!!!
如果热效率要大于1的话只有热量转移——采用压缩机达成,例如氨水、溴化锂、R22等等压缩机与冷媒配合做热量搬运才可以
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/12/6 21:10:45
石墨烯的那个就不用指望了,现在还不是很成熟的,倒是觉得楼主提到的那个利用水做媒体的是比较合理的,我们做的热泵热水器用到印染行业就在这样操作的,冷水送机台的冷却轮用,热水送到印染缸用
203.1147
