回帖:16个,阅读:1806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/12/7 8:26:01
#10楼
拆套冰箱的压缩机?把内置盘管放水里,外置盘管放到空气能交换器那里?
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/12/9 8:55:26
#11楼
你还不如在家里搞几个电热扇
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2020/12/13 14:10:47
#12楼
很简单,将空气能室外机的风换热器改成水冷就可以了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/13 16:15:15
#13楼
回复 #12楼 13792777683
简单个毛!
换热面积、毛细管径、容器承受压力这个不是随便滴!
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2020/12/16 20:29:45
#14楼
回复 #13楼 高雅的雅
当然需要重新计算的,风换热器与水换热的的换热面积比为15:1,毛细管可以不动(但空气能中用的一般不是毛细管而是电子膨胀阀)至于耐压可以不用考虑,因为不是自己制作换热器。计算好换热面积后直接购买成品。
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2021/1/20 8:38:13
#15楼
地源热泵空调系统!https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E6%BA%90%E7%83%AD%E6%B3%B5%E7%B3%BB%E7%BB%9F/10008783?fr=aladdin
以前在上海的时候用过,可以冷暖两用!很方便
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/1/20 14:30:09
#16楼
用地源热泵系统,可以有效调整室内温湿度!!
人体在合适的温湿度才是最舒适的。像那种夏天用的所谓水空调(不管是冷水风扇或者是抽地下冷水+风机盘管简易空调系统),那个湿度太高没法除湿的,当然冬季室内空气干燥加湿的确简单:一个几十上百的超声波加湿器就解决了
125.107
