机电一体化
回帖:27个,阅读:3209次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2020/12/4 16:06:12
原电机是直流8KW 3000转的直流电机,想用变频器加交流电机改造,现在Y132的电机最大功率是7.5KW,2极电机转速大约2980转,能改吗?在低速时的扭矩能达到原来的要求不?
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2020/12/4 16:46:06
低速时启动扭矩肯定没有直流电机的好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/12/4 17:03:22
主要看你低速时候时每分钟多少转,不是很低的话可以考虑变频器+变频电机试试。主要在电机的选择,也可以用交流同步电机肯定没问题
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2020/12/4 19:44:05
回复 #2楼 taiyu2016
能给个交流同步电机型号吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/4 19:50:49
建议选用11KW~15KW的2极交流鼠笼电机+变频器更换,加大功率是因为鼠笼电机在变频器低速控制性能较差力矩较小,至于高速转速的话可以通过变频器适当调高出力频率轻轻松松达成!如果对低速扭矩要求较大选用变频专用电机
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2020/12/4 20:01:11
回复 #4楼 高雅的雅
那就得用Y160机座的了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/12/4 20:01:41
有调速要求?有低速的生产工艺需求?直接上有矢量功能的变频器(低速恒扭矩输出)。
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2020/12/4 20:32:29
回复 #6楼 cfg168
有矢量功能的11KW变频器,电机选择7.5KW的2极电机,扭矩能达到要求吗?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/12/4 21:17:09
用交流电机换原来的直流电机,最小都要11KW,不然你低速开机时候扭矩不够,至于安装基座,基本上是要改的,早期的直流传动生产线,我用交流电机升级,改过不少了
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/12/5 9:28:43
选这种变频电机可以,高速,低速都能兼顾。
