机电一体化
回帖:27个,阅读:3209次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/12/5 9:35:16
#10楼
如果在低速时还要求力矩大的话,建议电机及变频器都换功率大的;
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/12/5 10:02:53
#11楼
用8KW 3200转 无刷直流电机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/5 10:32:34
#12楼
回复 #11楼 1056128144
何必呢?
无刷电机低速驱动力矩也是较低,低速时输出扭矩跟直流电机比较差远了!!
以前直流电机拖动的设备我都是直接改交流鼠笼电机,就是那种频敏变阻器启动的电机(那个转子有碳刷维护麻烦)我也是直接用普通电机替换,启动就是星三角(频敏变阻器启动比较柔性,频敏变阻器启动是因为以前电网容量小为了降低对电网冲击)或者自耦变压器或者变频器——因为采用频敏变阻器启动的电机基本上都是功率较大的
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2020/12/5 10:57:32
#13楼
理论上无刷直流电机跟有刷直流电机只是换向器电子化。
何来“低速时输出扭矩跟直流电机比较差远了”?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/5 11:07:45
#14楼
8kW/3000rpm直流电机,改用7.5kW/3000rpm交流异步电机,达不到原来传动系统的输出功率和恒转矩范围的输出特性。虽然只有0.5kW的差别,但交流电机属于过载运行了(如果按原系统满功率运行的话)。
所以,我也认为,11kW的交流电机加交流变频器替代老系统更靠谱。虽然机座号大了,但这么做是考虑可靠性。自己权衡吧。
我是你的朋友
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/12/5 11:30:26
#15楼
回复 #14楼 kdrjl
按原来直流电机的扭矩选同样扭矩的交流电机。
5533
shpw
文章数:970
年度积分:307
历史总积分:5533
发表于:2020/12/6 6:50:40
#16楼
回复 #13楼 1056128144
他没玩过无刷电机  就感觉力矩小。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/6 15:40:17
#17楼
回复 #15楼 taiyu2016
按原来直流电机的额定转矩选择交流电机。这只是一个方面,还要按原来的直流电机转速范围,选交流电机的转速工作范围。只有这两个参数都覆盖了原电机的范围,才能保证改造后的驱动性能保持原电机的驱动性能不变。
我是你的朋友
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/12/6 17:29:29
#18楼
不要盲目改电机。是什么负载,对低速力矩、速度稳定性、加减速有没有特殊的要求?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/6 18:53:56
#19楼
回复 #13楼 1056128144
无刷电机就是直流——交流逆变器+永磁同步电机,你以为无刷就是把碳刷取消那么简单???
直流有刷电机是转子电枢驱动(磁场是永磁或者线圈激磁),无刷电机是定子驱动,转子是永磁甚至是普通鼠笼转子
93.6006
