运动控制
回帖:3个,阅读:1492次 [上一页] [1] [下一页]
1021
mydier
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2005/8/31 11:00:00
电机准备购置,
电压:DC28V
负载力矩:20~30N.M
减速器:100:1
转速:<10转
  这样的话,是否选择转矩0.3N.M,空载转速>1000转的电机就够用了,静等答复!
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/8/31 18:53:00
我们有30NM的步进电机,低速没有震动,定位准确。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1021
mydier
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2005/9/2 10:49:00
不是的,我们不能用30NM的电机,因为我们的功耗被限制在15W以下,只有选择0.2NM左右的电机,配合减速器使用,由于有较强的抖动现象,现考虑更改方案:拟采用力矩电机..
    但是,如果用方法解决抖动的问题,则还是用步进电机方案.
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/9/2 16:49:00
原来这样的
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
46.8003
