回帖:31个,阅读:1976次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/12/1 22:58:01
控制要求:自来水池液位降低,根据液位降低的多少,控制补水管道阀门的大小,还要把液位高低信号送到消防值班室,防止补水过多把泵房淹了,消防值班室离水池有好几百米,液位信号走线去消防值班室施工难度大,如果用无线通讯模块技术难度大吗?
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/12/1 23:01:00
我是做高低压成套的,自动化项目做得少,这个项目的配电箱电柜是我们公司做的,客户后面又追加这么个玩意
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/12/2 1:03:35
这个没什么难度 老铁
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:233
历史总积分:7637
发表于:2020/12/2 8:14:01
使用液位传感器和电动阀门执行器,根据设定的上下液位通过plc做pid控制,另增加一个超高液位报警控制,plc可以扩展无线数据模块传输数据,具体用哪种类型的,还要结合消防控制室上位机决定。
 心底无私天地宽
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/12/2 8:19:05
这样的方案找马云,我前不久就找过他,还可以,http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=481101
这个搜索  液位变送器。
这个搜索  无线水位报警器。
大家一起学习
41672
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:593
历史总积分:41672
发表于:2020/12/2 8:40:24
回复 #4楼 YXBK
不错不错!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/12/2 9:18:11
回复 #4楼 YXBK
谢谢解答
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/12/2 9:18:38
回复 #3楼 甘陵至尊
谢谢解答
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/12/2 9:18:50
回复 #2楼 周永全
明白
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/12/2 9:21:49
不知道你们打算用哪种控制器。
如果用PLC,最好是根据液位变化,自己写分段式液位控制,比如说补水时,设几个距离,最远的距离阀门开度最大,随着水位升高逐渐减小阀门开度,阀门开度用定值,不要用PID,因为水泵管路用的调节阀一般都是电动式的,PID控制时,小电动机必然会频繁正反转,很快就烧了,我们在项目上吃过亏。
还有要看他们的阀门是调节阀还是普通阀。
除了模拟量信号外,最好加一套液位开关做后备保护,用无线传输,必须有通讯中断报警。
水泵控制简单,但是要考虑周全,既然是自动,就相当于是用控制系统完全替代泵工的操作。
做泵站系统,一般的思路是(某些行业干久了,强迫症式思维):
(1)根据液位高低(液位变送器)确定启停水泵,液位开关做后备。
(2)根据流量、压力和电动机电流判断水泵是否正常上水,启动一段时间之后如果电流和流量达不到设定值,判断上水不正常,自动停泵报警。
(3)较高扬程泵的电流变化也能反映管路是否有破裂或严重泄漏,电流突然增大可能就是管道中间泄漏,停泵报警。
(4)高扬程泵,如果想实现无人值守,启动泵时,压力正常后自动打开出水阀,停泵时要先关闭出水阀再停,防止水锤效应。
大型的泵站一般把视频也要加上。
