回帖:31个,阅读:1976次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2020/12/2 11:08:44
#10楼
这个水池上多小,需要控制阀门开度表情。
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/12/2 11:08:53
#11楼
没必要用无线通讯,因为你的系统就是消防控制,消防控制本身就具备485的通讯功能,可以这么说,你的企业内、所有的角落,都已经布满了可以通讯的控制线,不需要额外的再放线,只要附加一个消防模块,就可以将液位高低信号送到消防值班室。
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2020/12/2 12:12:03
#12楼
你这个确实没难点
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/2 12:35:25
#13楼
什么场所要液面保持平稳?
如果怕溢出可以使用带高高报警的液位控制器
怕液位低使用低低报警控制器
需要了解液位高度,弄个液位显示
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2020/12/2 13:15:34
#14楼
别把事情想得那么简单.
你这个用无线, 必须要加上信号诊断. 这是安全问题, 不是调节问题, 最好用硬线, 而且带诊断的. 用无线你也得有诊断机制. 在信号探头至少加可诊断液位开关, 要不然不可靠的连接, 导致水淹可是闯祸了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1415
电竞王阳明
文章数:38
历史总积分:1415
发表于:2020/12/2 14:01:42
#15楼
保险起见可以加个浮球
微斯人,吾谁与归
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/2 14:16:32
#16楼
这个我以前是3个阀门(3吋、2吋、1吋,一共3个阀门,离满液位小于150mm开1吋阀门,小于500mm大于150mm开2吋+1吋,大于500mm3个阀门全开,)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/2 15:01:32
#17楼
以下是引用高雅的雅在2020/12/2 14:16:32的发言:
那时液位检测靠什么?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/2 15:24:50
#18楼
回复 #17楼 蜀中之首
那个就是液位传感器,一个一体机做的控制系统
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2020/12/2 17:00:31
#19楼
消防控制模块功能相当强大,可以将消防泵房的所有的运行状态反馈到控制室,比如说:发电机的运行、故障、水位等信号传送到值班室,通过消防控制显示器显示以上状态,且无须添加任何专用的控制通讯线,仅需要附加一只与系统相配套的消防控制模块(可向消防设备生产厂要求),还可以在值班室,通过消防模块,直接启动发电机。
93.6006
