运动控制
回帖:10个,阅读:1369次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Ud52855
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/26 17:11:26
大家好
我想问一下给步进电机发固定的脉冲怎么编程啊
比如  我想发1000个脉冲然后停下来  该怎么编程
21138
pqsh 版主
文章数:7786
年度积分:872
历史总积分:21138
发表于:2020/11/26 22:09:21
直接发就是了。
步进自己带驱动不?
要改变速率不?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7790
1056128144
文章数:1411
年度积分:921
历史总积分:7790
发表于:2020/11/27 9:06:25
应是新人。(以下只合适学了20天内新人)
if(k<1000){
           P1^1=1;   //假定p1.1输出,最好定义为推挽输出。
           Delay(M); //请从你的书抄来。
           P1^1=0;
           Delay(N); //M,N一样也可,步进驱动对占空比没什么要求。
           k++;
Ud52855
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 14:32:27
回复 #1楼 pqsh
带驱动  最好改变速率  不知道怎么编程
我可以用定时器 一定的频率发脉冲
 改变速率  发固定脉冲不会表情
Ud52855
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 14:46:23
回复 #2楼 1056128144
我试过这个样子
步进电机不停  还是一直转
我设置的驱动细分是800脉冲一圈
1000个脉冲就转一圈多
可却一直转 也不知道哪里出了问题表情
Ud52855
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 14:47:44
回复 #2楼 1056128144
#include<reg52.h>
sbit shudu=P1^4;
sbit ENA=P1^5;
void Delay(unsigned char t)
  unsigned char a,d;
for(a=t;a>0;a--)
   for(d=100;d>0;d--);
void main()
unsigned int k=0;
 if(k<100)
          shudu=1;
          Delay(10);
          shudu=0;
          Delay(10);
          k++;
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2020/11/27 15:33:11
用STM32吧,自带PWM,或者买带有PWM的51。你这样写的话在执行脉冲发送的过程中没法跑其他程序了。也就是说你步进动起来,其他逻辑没法执行
Ud52855
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 15:55:39
回复 #6楼 578313419
对啊  就是这样
我也想着换单片机
7790
1056128144
文章数:1411
年度积分:921
历史总积分:7790
发表于:2020/11/27 17:03:23
以下是引用Ud52855在2020/11/27 14:47:44的发言:
#include<reg52.h>
sbit shudu=P1^4;
sbit ENA=P1^5;
  unsigned char a,d;
for(a=t;a>0;a--)
   for(d=100;d>0;d--);
void main()
unsigned int k=0;
 if(k<100)
          shudu=1;
          Delay(10);
          shudu=0;
          Delay(10);
          k++;
提示:K.另外看看你的书的程序结构。都告诉你就不好玩了。
改用更高档的片子你更难搞定。
89系列入门是有道理的。
21138
pqsh 版主
文章数:7786
年度积分:872
历史总积分:21138
发表于:2020/11/27 20:52:36
你们的程序能执行吗?
楼主,自己用环境调试一下可好?
如果我忘了我
请帮忙记得我
